Внутреннее сопр-е генератора зависит от оборотов и нагрузки. Чем больше нагрузка, тем выше сопротивление. Так что никакого противоречия нет.
![]() Закон Ома изучали? Сопротивление участка цепи, и полное сопротивление цепи - то что Ом нам завещал: Если рассматривать участки цепи то их два в данном конкретном случае (генератор-нагрузка) источник тока и нагрузка. Если рассматривать сопротивление полной цепи то оно одно - это сумма сопротивлений источника тока и нагрузки. Старайтесь не делать ошибок, это же ваша репутация ...
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru |
dzen, скажи пожалуйста, вашу систему с регулируемыми лопастями можно включать без нагрузки?
Ну или можно ли нагрузку уменьшать?
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек. |
С этого места поподробней, это как внутреннее сопротивление источника тока зависит от нагрузки ?
![]() Закон Ома изучали? Сопротивление участка цепи, и полное сопротивление цепи - то что Ом нам завещал: Если рассматривать участки цепи то их два в данном конкретном случае (генератор-нагрузка) источник тока и нагрузка. Если рассматривать сопротивление полной цепи то оно одно - это сумма сопротивлений источника тока и нагрузки. Старайтесь не делать ошибок, это же ваша репутация ... |
От оборотов, действительно зависит, растет индуктивное сопротивление, с повышением частоты. Наступает такой момент, когда напряжение и индуктивное сопротивление растет пропорционально, и уже при превышении оборотов ток констант. Все, сколько не крути, мощность остановилась.
Кроме актиного сопративления обмотки генератора имеют и реактивное сопративление. А оно зависит от частоты (оборотов/сек). Определить полное сопративления генератора можно по методике. http://www.rosinmn.ru/elektro/wnutr_...rotivlenie.htm
| Ответ |
Страница 197 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
