Страница 198 из 498
862 380
24 1
20.03.2016 23:15 #1971
при 100 об- 10 а
при 150 примерно 7 а
при 200 5 а
разница наверное имеется...
942 4
166 1
20.03.2016 23:23 #1972
Сообщение от spasatell
при 100 об- 10 а
при 200 5 а
В чем же эта разница, если генератор работать будет при постоянном выходном напряжении, поскольку нагрузка - аккумуляторная?
403 464
8 187
20.03.2016 23:26 #1973
И какая, простите, Владимиру74 разница - будет этот 1кВт при 200 об/мин, при 100 об/мин или при 300 об/мин?
Сашун, все уже поняли, что вы чистый теоретик! Ветряки и генераторы своими руками не делали, осциллографом пользоваться не умеете, тесламетром индукцию не измеряли и видео этого дела даже не смотрели, какое сопротивление акб не понимаете. Я устал вам объяснять и доказывать одно и то же.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 20.03.2016 в 23:57.
866 125
9 5
21.03.2016 03:33 #1974
График выходных напряжений для 4-лучевой звезды.
График при последовательном соединении четырёх фаз.
Синие графики - для синусоидальных сигналов, зелёные - для искажённых синусоид.
Тип файла: pdf звезда.pdf (42.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 4_фазы_послед.pdf (241.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
21.03.2016 08:38 #1975
Сообщение от vishz
Вот , зелёное в первом, левом файле, такое я видел на осциллографе при соединении 4 лучевой звездой. (
Вчера игрался с выходами фаз на статоре, так в моём случае, именно 4 Фаза даёт пульсации напряжения. Та котораяя прямыми катушками намотана. Случайно или так и должно быть, не знаю. Игрался долго за полуночь, меняя вход/выход всех фаз. Существенную , своеобразную, "стиральную доску" при вращении даёт 4 фаза. На один оборот 20 клинов. ( напомню, магнитов 20, катушек в фазе 10) по ощущениям, 20 упираний и 20 полных отсутствий сопротивлений вращению. Лампы моргают как светомузыка.
При соединении последовательно 4 фаз, на втором рисунке, синим цветом синусоида, такая была на осциллографе.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.03.2016 в 08:47.
866 125
9 5
21.03.2016 09:01 #1976
Не должно быть. Все фазы должны быть одинаковые. Прямыми - это как? Не трапеция, а прямоугольник?
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
21.03.2016 09:12 #1977
не рабочие витки у трех фаз загнуты, а четвертая ровная
мне показалось что витки двух фаз идут внахлест...
Тип файла: jpg 20160130_134543-800x600.jpg (87.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160130_134558-800x600.jpg (128.1 Кб, 0 просмотров)
Думать нужно меньше, а соображать — больше
619 325
3 22
21.03.2016 09:28 #1978
Сообщение от НиколаМастер
Это эксперементальная укладка. У меня намотан статор не так. А вот так
Тип файла: jpg 20160221_140011-800x600.jpg (166.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160219_114804-800x600.jpg (131.5 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
21.03.2016 09:31 #1979
Сообщение от vishz
В четвёртой фазе, лобовые части катушек на одной плоскости с радиальными ( то есть обычные катушки). Другие фазы собраны из катушек, с лобовыми частями отогнутыми от плоскости.
...но это не на что не влияет. Причина другая... электрическая. В сложении синусоид.
503 351
142 0
21.03.2016 10:39 #1980
Давайте адрес. Вишлю почтамтом несколько шкивов, ремней ( не безопасности! ), два стареньких пилесоса с изпорченими и продирявленими шлангами, но с изправними регуляторами и движками!... Появилось странное желание подсобить, изв!... В корпус пилесосов ( в мешочке! ), положу Мастеркит нескольких оборотометров. У Вас одна задача угадать в каком?...
.... Одна надежда и чаяние --> жду аплодисментов!!!...
Страница 198 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
