Вы как дворняжка, которой просто нужно облаять всех кто проходит мимо... тысячу раз вам повторяю - добрее будьте.
![]() Что за "Академиг" этот ваш Сашун что через пару страниц забывает что сам тут считал... в одной теме может отрицать наличие ЭДС и в ней же считать ту самую ЭДС, но самое главное откуда столько "псевдо ума", который так распирает бедную черепушку, что обязательно нужно оспорить (даже свои собственные расчеты - сделанные десятком страниц назад) и одновременно стараться "нравоучать", вместо простого и спокойного диалога? Иногда стоит выдохнуть и если что то кажется не правильным просто указать на наличие например ошибки или предложить свой вариант, а? |
Если Сергей А. определил сопротивление обмотки фазы правильно, т.е. равным, 0,17 ом, то можно рассмотреть работу этого генератора на номинальной и пиковой (предельной) мощности.
Генератор, обмотки которого соединены треугольником, через выпрямитель Ларионова заряжает аккумулятор при напряжении 28,2 вольт и силе тока 30 ампер. Полезная мощность – 846 ватт. Линейное, оно же, фазное, напряжение перед выпрямителем, как известно, 28,2/1,41=20 вольт. Каждая фаза дает в аккумулятор 846/3=282 ватт. Сила тока в обмотке одной фазы 282/20=14,1 ампер. Сила тока в линейном проводе 14,1*1,73=24,4 ампер. На сопротивлении фазы 0,17 ом выделяется мощность 14,1*14,1*0,17=34 ватт, на 3-х фазах – 100 ватт. Падение напряжения на сопротивлении фазы 14,1*0,17=2,4 вольт, ЭДС = 20+2,4 = 22,4 вольт. Полная мощность генератора 846+100=946 ватт, КПД 846/946=89%, Плотность тока в обмотке при сечении 1,77 кв.мм составляет 8 А/кв.мм. Частота вращения ветроколеса 200*22,4/20= 224 об/мин Для пикового (кратковременного) режима, полезная мощность генератора составляет 1500 ватт. Линейное, оно же, фазное, напряжение перед выпрямителем, по-прежнему, 28,2/1,41=20 вольт. Каждая фаза дает в аккумулятор 500 ватт. Сила тока в обмотке одной фазы 500/20=25 ампер. Сила тока в линейном проводе 25*1,73=43,3 ампер. На одной фазе выделяется мощность 25*25*0,17=106 ватт, на 3-х фазах – 320 ватт. Падение напряжения на сопротивлении фазы 25*0,17=4,25 вольт, ЭДС = 20+4,25 = 24,2 вольт. Полная мощность генератора 1500+320=1820 ватт, КПД = 1500/1820=82%, Плотность тока в обмотке составляет 25/1,77=14 А/кв.мм. Частота вращения ветроколеса 242 об/мин --------------------------- Вывод. Соединив обмотки звездой, работу генератора можно улучшить. "Генератор, обмотки которого соединены треугольником, через выпрямитель Ларионова заряжает аккумулятор при напряжении 28,2(15) вольт и силе тока 30(21) ампер. Полезная мощность – 846(315) ватт . Линейное, оно же, фазное, напряжение перед выпрямителем, как известно, 28,2(15) /1,41=20 (10.64) вольт.* Каждая фаза дает в аккумулятор 846(315)/3=282(105) ватт. Сила тока в обмотке одной фазы 282(105)/20(10.64)=14,1(9.87) ампер. Сила тока в линейном проводе 14,1(9.87)*1,73=24,4 (17.07) ампер. На сопротивлении фазы 0,17(??? Здесь уже нет выпрямителя? R=P/(I*I)=105/(9.87*9.87=1.08 ???) ом выделяется мощность 14,1(9.87)*14,1(9.87)*0,17(1.08)=34 (105)ватт, на 3-х фазах –*100 ватт(315). Падение напряжения на сопротивлении фазы 14,1(9.87)*0,17(1.08)=2,4(10.66) вольт,*ЭДС*= 20(10.64)+2,4(10.66) = 22,4(21.3) вольт. Полная мощность генератора 846(315)+100(315)=946(630) ватт, КПД 846(315)/946(630)=89%(50%)* Плотность тока в обмотке при сечении 1,77(3.52) кв.мм составляет 8(2.8) А/кв.мм." Расчеты ваши Сашун? Я только рядом циферки поставил от видео... чтобы попытаться Вашим методом прийти к какому нибудь заключению, но вы ведь сами сказали что сие не правильно? ![]() Цитата:
PS: А почему генератор с видео, а не тот который никто не видел - причина думаю очевидна, по нему Сергей много инфы выложил, 27 катушек в 54 пазах 18 магнитов. Провод в 7 жил диаметром 0.8, общим сечением 3,52 мм2... 25 кг веса и т.д.
Последний раз редактировалось valmes; 27.06.2018 в 17:30.
Кстати. Вы, простите, о каком из 4-х генераторов Сергея пишете? Они, все 4 генератора у него разные и целую кучу роликов со своего видеоканала deos?shelf_id=0&sort=dd&view=0 Сергей. А уже удалил, видимо поняв недостоверность приведенных в них отрывочных данных и, что выбранный им способ опробования генераторов "жечь рукой галогенки" никому ни о чем сказать не может. По простой причине - ни один генератор не предназначен для работы в течение нескольких секунд и, тем более, для вращения его рукой или дрелью. Поэтому нам, к сожалению, придется еще долго и бесполезно смотреть на очередное "верчение генераторов". Ну, нету денег у Сергея купить тахометр, чтобы хоть частоту вращения измерить, .. . А с домашними весами у Сергея вообще полная, извините задница - нету у него разницы между массой меди в обмотке между 1,4 и 0,8 кг...
С уважением, А.Малышев |
Вот и приведите информацию полностью вместо того, чтобы применять конкретный расчет 3-фазного генератор, обмотки которого соединены треугольником с известным сопротивлением обмотки фазы к другому генератору.
... Поэтому нам, к сожалению, придется еще долго и бесполезно смотреть на очередное "верчение генераторов". Ну, нету денег у Сергея купить тахометр, чтобы хоть частоту вращения измерить, .. . А с домашними весами у Сергея вообще полная, извините задница - нету у него разницы между массой меди в обмотке между 1,4 и 0,8 кг... Частота вращения на видео 192 оборота в минуту. Общее сечение жилы 3.52 мм2. Вес 25, но если посчитать по сопротивлению фазы из расчета вверху... то 1.08/0.0048 = 225 м жилы в фазе или 675 в трех фазах (25 м на катушку жилой, сколько там витков можно сделать чтобы получить 29 вольт при 192 оборотах при зазоре 1-1.5 мм?) 7 кг провода в фазе, 21 кг в генераторе... + .864 кг магниты... ~ 22 кг из 25 кг понятно откуда... хотя возможно все и не так... |
А вот параметры этого ветрогенератора. Его изготовитель поскромничал, указав номинальную мощность всего 1800 ватт. Генератор дает 25 вольт при 180 об/мин.
Ротор Диаметр 350 мм, толщина диска 10 мм========= 2 полуротора по 12 магнитов на каждом Магниты № 35, 40*40*10 мм Воздушный зазор 18 мм Статор ======== Габаритный диаметр 400 мм 3 фазы по 3 катушки в фазе, всего 9 катушек Катушка намотка в 6 проводов диаметром 0,9 мм длина намотки 15 метров Сопротивление фазы 0,20 ом, масса меди статора 4,6 кг Окно катушки 17*35 мм, Габариты катушки 80*85 мм В катушке около 75 витков. Вот такой небольшой "скоростной дырчик" выдающий в пике до 100 ампер в 24-вольтовую систему (т.е. около 3 кВт). Плотность тока фазы - более 25А/кв.мм (!!) Но. На большой скорости ветра - 14 м/с - с винтом диаметром 3,15 метра и защитой ветроголовки обычным "складным хвостом" - вылет 1,8 метра, "лопата" - 0,95*0,7 метра. Источники - показатели - сборка, опробование и установка, шиты управления и инвертор. - статор
