Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 199 из 209
28.06.2018 03:14 #1981
Для сравнения 3-киловаттный (100 ампер) ветрогенератор с массой меди в обмотках менее 5 кг
Где тесты рукой???? Неправильный генератор и генераторостроитель!!!
28.06.2018 04:08 #1982
Кстати. Вы, простите, о каком из 4-х генераторов Сергея пишете?
Читатели со счёта сбились. Декорации шоу так быстро меняются...
видимо поняв недостоверность приведенных в них отрывочных данных и, что выбранный им способ опробования генераторов "жечь рукой галогенки" никому ни о чем сказать не может.
Скоро будет что-нибудь новенькое и "крутить" его будут, с учётом замечаний Сашун, например, ногами... Подойдёт механика трёхколёсного велосипеда...
Сообщение от valmes
Это не Сергей там гастролирует?
Скучно ему здесь...
29.06.2018 20:14 #1983
Неужто обьявилась новая отрасль промишлености: Велоенергетика ? Чем черт не шутить!!!!!
30.06.2018 20:25 #1984
Сообщение от valmes
"обмотки выполнены бинарной намоткой" .. "если присмотреться , видно (на фото) по выводам фаз"
Просто скопировал с другого форума и выделил то на что вам стоит обратить внимание.... лень искать еще глубже
....А я согласен с YanCen, и где вы здесь увидели намотку двумя проводами? я вот тоже не вижу....
Тип файла: jpg 2018-06-23_221959.jpg (2.9 Кб, 0 просмотров)
30.06.2018 23:05 #1985
Сообщение от Сергей. А
Ну еще меньше картинку вставьте...
01.07.2018 00:18 #1986
Сообщение от valmes
...это ж Ваша, не узнаёте?
Тип файла: jpg 2018-06-23_221959.jpg (256.9 Кб, 0 просмотров)
01.07.2018 04:47 #1987
Тогда вопрос в чем? В том почему у вас в генераторе вес меди, а соответственно длинна обмоточного провода, в два раза больше от рассчитанного по диаметру/сечению? На картинке кружочками ответ помечен. Как думаете по какой причине выводы с обмотки статора идут двойным проводом?
Сергей, у вас секреты что ли закончились? Или уже не получается давать разную информацию от разных статоров чтобы вносить "интригу"?
01.07.2018 05:14 #1988
Оставим ВАЗовский генератор в покое, вы лучше про свой сдвоеный AFB5055 расскажите.
Вот кстати несколько статоров AFB разных:
AFB0100
12 вольт 35 ампер 3 вывода одинарным проводом
AFB5055
24 вольта 80 ампер 6 выводов одинарным проводом
AFB5080
12 вольт 120 ампер 6 выводов двойным проводом
AFB5022
12 вольт 200 ампер 6 выводов тройным проводом
Закономерность не заметна? А вы еще там двойной статор же придумали...
PS: Источник: https://voltag.ru/components/list/f2-27/?q=639
Тип файла: jpg 7df897586b70e5ec557582c63f8c.jpg (43.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 9734cb18c40c11ddb29eb3f168c2.jpg (59.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 729c815d519406efe6fc35db1cf0.jpg (77.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg b2941bae1c6986fa822ce63ed568.jpg (58.6 Кб, 0 просмотров)
01.07.2018 05:55 #1989
....Да уш,,,и меди 11 кило-есть к чему стремиться....
А еще можно прокомментировать вот это сообщение?
Из вашего видео посчитали ваш 7 жильный генератор (после исправления небольшой ошибки) получилось что из общего веса в 25 кг, там должно быть 15 кг меди (в первый цифра была 21)... Так не так? Или ошиблись?
01.07.2018 11:27 #1990
Сообщение от valmes
AFB0100 12 вольт 35 ампер 3 вывода одинарным проводом
AFB5055 24 вольта 80 ампер 6 выводов одинарным проводом
AFB5080 12 вольт 120 ампер 6 выводов двойным проводом
AFB5022 12 вольт 200 ампер 6 выводов тройным проводом
Предложенная valmes новация - налицо. Оказывается, что теперь уже нужно допустимую плотность тока в обмотке фазы рассчитывать не по сечению токопроводника, а по их количеству проводов в нем .
Дополнительное чтение - https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=24477 .
С уважением, А.Малышев
Страница 199 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
