Восстановление усилителя Электроника УК-043 hi-fi
Страница 2 из 2
21.02.2013 12:16 #11
Сообщение от nero77
поищи схему конкретно на ваш усилитель, та что выложена выше, не похожа, плата про которую говоришь, скорее всего стабилизатор для схем пред усилителей, что-то типа +15 и -15 , напряжения пишу примерно, там могут быть другие, но они должны быть одинаковые, одно с плюсом, другое минусом относительно общего. если одно из напряжений просажено, два варианта, или нагрузка возросла, отследи куда идет питание и пробуй отключать, чтоб проверить какой блок хавает много тока, или детали стабилизатора погибли.
Схемы на мой усил нет, весь инет облазил! Но они похожи! На этой плате есть диодный мост (я его так называю)! Так вот на него переменый идет прям от транса примерно 47 вольт (Китайский тестер только и я ему не очень доверяю) На выходе появляется + и - с тем же напляжением! Кондеры рабочие, транзисторы тоже Ну и диоды вроде тоже (не уверен что правильно проверяю) резисторы которые я отметил сразу идут после этого диодного моста! Они и греются! Транс вроде новый, перематывал профессионал! поэтому я думаю что ток идет в соответстие стандарту! Извени я давольно новенький в этом деле, мало что конкретно знаю! Но очень рассчитываю на вашу помошь!!!
21.02.2013 12:17 #12
Сообщение от Vinil302
Еше я не совсем понимаю как проверить ток плюс и минус!
21.02.2013 12:21 #13
Еше! Два жолтых провода которые идут к этой плате(их на фото хорошо видно) Это как раз тот переменный ток, о котором я говорил! А черный провод между ними в дальнейшем на прямую соеденяется с корпусом усилителя! Я так это написал, может пригодится!
Тип файла: jpg 5.jpg (1.05 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Vinil302; 21.02.2013 в 12:29.
21.02.2013 12:59 #14
черный провод это общий, все измерения производи относительно этого провода. смотри на схеме я показал детали которые стоят на этой плате, переменка после моста будет плюс и минус относительно общего, потом на каждое плечо стоит свой стабилизатор, состоящий из стабилитрона и транзистора и резисторов, на схеме я обвел эти детали. так вот, относительно общего, на выходе с одного транзистора должно быть +15, на выходе другого -15
открой схему и пиши в аську 309047620, чем могу, помогу
21.02.2013 14:07 #15
http://archive.espec.ws/section655/file22372.html
21.02.2013 14:16 #16
Благадорю, это дефицит!
19.01.2014 22:30 #17
Здравствуйте, мне недавно отдали усилитель Электроника УК - 043 стерео, хочу послушать его звучание, куда подключать колонки разобрался, подскажите куда подключить источник звука?
Аватар для gauptmann
19.01.2014 22:44 #18
https://www.google.ru/search?q=%D0%A...la:ru:official
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
