Фон в колонках при вставке в прикуриватель зарядки от DVD
Страница 2 из 2
20.07.2011 17:55 #11
советую запитать не от прикуривателя а от магнитолы, важно чтоб масса была также прикручена и на корпус магнитолы, короче говоря объедени их питание, у нас было много раз такое, сделали как я написал и фон пропал
Аватар для pozit
Отправить сообщение для pozit с помощью Skype™
07.08.2011 08:11 #12
Неполинись сними аппарат с машины и поставь на другое авто,этим убедишся в состоянии филтра по питанию и скакой стороны лезет помеха,если помеха исчезла грязное питание твоего авто,тогда два варианта по высокой нет фильтрации,пробит конденсатор или фильтр анулирован при ремонте, по низкой стороне генератор,80%загрязнение сегментов токосъёмника почистить и всё пойдёт.
11.08.2011 20:34 #13
видимо ему больше не интересно если не отвечает следовал советам или нет
12.08.2011 06:50 #14
пробовал подключать через магнитолу, никакого эффекта. Всё-таки помог спец по ремонту магнитол и прочей техники. Собрал в кучу стабилизатор напряжения, ферритовое кольцо и экранированный провод. Проблема решилась примерно раза в 4. Теперь фонит только когда звук магнитолы включен на отметке 45 и выше из возможных 60.
Аватар для pozit
13.08.2011 06:39 #15
Но всё равно неисправность не определена,спец её замылил но неубрал.Вывод-дело не в фильтре аппарата возможно в его унч,предусилителе.Вобще это поиск не быстрый, а последовательный.
13.08.2011 23:30 #16
А другой мастер сказал, что полностью убрать помехи не получится из-за того что DVD не предназначен для пользования в авто. Верить или нет в правдивость его слов?
Аватар для pozit
14.08.2011 07:27 #17
Отчасти он прав,DVD плеер бытовой не авто явно китаёзкий, низкого пошива,сигнал нч долго у тебя гуляет с DVD на автомагнитолу и на усилитель это в авто а не в квартире, масса помех и наводок.Поэтому убрать полностью помехи дело долгое,надо просто пробовать все варианты.Все соеденительные провода должны хорошо экранированы ихорошо замассированы.
Аватар для pozit
14.08.2011 08:49 #18
Да забыл не маловажную вещ,вся автоэлектроника выполняется в металлических корпусах они все садятся на массу для экранировки.Можете проклеить с обратной стороны корпуса медной фольгой в области УНЧ и его выхода и соединить фольгу с минусом питания.
14.08.2011 23:15 #19
спасибо за совет, попробуем
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
