Домашний кинотеатр BBK DK1240S. Диски не читаются
Страница 2 из 4
19.08.2011 01:19 #11
Я, обычно, продуваю головку сжатым воздухом, а потом протираю линзу изопропиловым спиртом под микроскопом. Невооруженным глазом иногда кажется чистой, а под микроскопом...... Часто, конечно, отказывают и двигатели. Я беру от старых компьютерных СД двигатели загрузки дисков. Они там почти без износа! Проблема ещё и в том, что в BBK двигатель имеет торцевую нагрузку. Попадались двигатели, у которых щётки чиркают по кольцу, которое на якоре рядом с коллектором. А холостой ход двигателя и его сопротивление нормально. У компьютерных СД приводов магнитный зажим дисков, и такой проблемы нет.
19.08.2011 14:15 #12
А ацетоном чистить не пробовали? Спирт - помогает? А как чувствуют напруги?
20.08.2011 00:24 #13
Василович ты ему лучше дихлорэтана посоветуй,чтоб сразу его на зап части.Лучший совет ему ,отнести его в теле-мастерскую и не скупится с оплатой!
20.08.2011 13:55 #14
добавь ток луча по DVD.Голова 62 или 65?
Аватар для kolya-zerber49
21.08.2011 13:22 #15
Сообщение от flyx67
добавь ток луча
И похоронишь лазер!!! С гарантией!!!
22.08.2011 11:06 #16
VictorXXВсе так, но мы говорим немного о разном.
Если мерить цифровиком, то будет в районе 5-12ом, а ежелить
добрым старым ТЛ-4 на пределе х1, не трогая вал мотора, то оный
закрутится и покажет другую картинку (так сказать в динамике).
Оперативно и не подводил.
Током тоже проверяю, при 5в чтобы было в районе 30ма, но так дольше.
22.08.2011 11:09 #17
Сообщение от flyx67
Это забавно
23.08.2011 01:31 #18
Спасибо,дорогие товарищи!И прочее население Земли и сайта.Поменял электролитов 4 штуки,поменял лазер.Еле нашёл такой же.Весь радиорынок перекопал.Вроде заработал кинотеатр(типа).Будут пробл - отпишусь.
23.08.2011 06:49 #19
Добавив ток луча Вы убиваете лазер окончательно.Два года отпахал - это для данной марки очень хорошо.Меняйте лазер и не залезайте в далекие дебри.Сопротивление двигателя измерить не помешает д.б. 6-15ом и не более и не меняться при вращении ...
Аватар для andrey888777
24.01.2012 21:34 #20
Сообщение от artvv
изопропил оставляет белый осадок,который не так легко удалить.ацетон разъедает пластик, а вообще посадка думаю ушла.купил за 1000 домашний кинотеатр с такой проблеммой,2 недели корпел над ним.и добился своего.уж очень точная там установка.
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
