Оживить динамики (систему)
Страница 2 из 2
05.09.2011 22:44 #11
Кстати, по-моему это твои http://www.alibaba.com/product-free/...udspeaker.html
05.09.2011 22:45 #12
Вот и пляши от этого.
08.09.2011 06:06 #13
Сообщение от 4ado
вот нарисовал схему подключения:
То, как Вы нарисовали схему подключения - должно быть тихо, т.к. НЧ динамики, соединены последовательно, поэтому получаем 16 Ом. Усилитель домашнего кинотеатра обычно рассчитан на 4, реже на 8 Ом, поэтому мощность падает в 4-16 раз от того, что может дать усилитель. Громкость тоже падает, но в меньшей степени. Попробуйте подключить НЧ динамики параллельно (соблюдая полярность!) к каналу сабвуфера (предварительно прочитайте в инструкции или на задней стенке усилителя - на какое сопротивление динамика рассчитан выход). При параллельном соединении у Вас получится 4 Ома - громкость увеличится в несколько раз при том же положении регуляторов громкости. Когда будете ставить динамики на место - проверьте качество уплотнения между фланцем динамика и корпусом - всё должно быть герметично. Не должно быть никаких, даже маленьких отверстий в корпусе, кроме, естественно фазоинверторов. Но даже при этом можете получить "бубнилку" вместо хорошего сабвуфера - настройка фазоинверторов для получения гладкой АЧХ - дело тонкое - читайте соответствующую литературу. Успехов.
Последний раз редактировалось vicmic; 08.09.2011 в 06:17.
13.09.2011 08:56 #14
проще говоря нужно купить 2 канальный усилитель любой только чтоб написано на нем было 800 ватт подводим провода кидаем саб в багажник предварительно сняв с него пищалки и акуратно заделав отверстия.пищалки установить в салоне для лутьшего стерео эфекта подключив кним магнитоллу. на усилителе включить фильтр нч и соблюдая полярность подключить каждый дин к отдельному каналу и все готово
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
