Телевизор Vestel VR3711TS
Страница 2 из 4
Аватар для REM69SMAT
11.07.2012 11:12 #11
Надо чётко писать: "НЕ вкл. из ДР" Иногда, Правильно?
Велика вероятность малых ёмкостей (литов) возле 3843. Замени на новые.
Тип файла: doc БП.doc (160.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
11.07.2012 11:15 #12
http://master-tv.com/article/tv.php
Если это не поможет, к мастеру идите. Он умеет измерять.
11.07.2012 11:24 #13
Сообщение от blondin
...дефект -два раза подряд включаю телевизор;деж.режиь вкл. и все.при деж.режиме все включается.
Прочитай своё объяснение. Я думаю, сам не поймешь о чем написано, а остальным тем более ничего непонятно.
А по поводу ремонта, лит поменяй C607 в первую очередь. А затем смотри дальше.
12.07.2012 06:50 #14
спасибо большое ребята= уважаю!!!
12.07.2012 13:45 #15
Не понял, что-то получилось? Или продолжаем дальше?
13.07.2012 09:53 #16
Сообщение от Alex-A-N
схема немного другая /st92195c?stv2246h,uc3843,24c08,d2822/
два раза подряд ДР иРР включаются и все вырубается нет напряжения на мосте -вх.с /с801,802 /поменял.стоит часа 3-4 потом опять включается.
13.07.2012 10:59 #17
Осталось проверить-то...
Поставь временно SB02, SB03, контакты предохр. зажми...
Тип файла: jpg vest.jpg (57.2 Кб, 0 просмотров)
13.07.2012 12:31 #18
Если напряжение до моста не доходит, то всё элементарно, проверяй последовательно в каком месте пропадает напряжение.
- Проверь наличие 220В на контактах сетевого шнура в плате (может быть перебит шнур.
- Далее 220В на входных контактах кнопки включения питания(плохо зажат или бракованый предохранитель).
_ Далее 220В на выходных контактах кнопки включения питания (сломалась кнопка).
- Далее 220В на контактах 1-4 дросселя фильтра питания 9нет ли трещин0.
- Далее 220В на контактах 2-3 дросселя (нет ли в нем обрыва).
- Далее 220В на входе в мост.
- На выходе с моста около 300В постоянки (нерабочий мост).
Не забудь 220В - переменка (DC), 300В - постоянка (AC).
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 13.07.2012 в 13:59.
13.07.2012 19:03 #19
220 на шруре сразу проверил-по предохр, тоже проверил, по кнопке тоже проверил, на входе моста нет напряжения ?? через 4 часа появляется напряжение !!!
Аватар для corbyn50011
13.07.2012 19:17 #20
Как понимать?
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
