Спроси здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=408242
sergey123s оказываешь медвежью услугу. Резистор не сам по себе сгорел, нужно причину искать, иначе проблем будет на много больше, и мастеру там потом нечего делать будет6 помойка по нему плакать будет. И вообще, на дату последнего сообщения посмотрел? Тема старая, автор скорее всего уже не объявится.
Да ладно, что-то ты сильно строго. Может он причину нашел уже, только номинал резистора нужен. Тема конечно старая, но бывает и по несколько месяцев аппарат лежит, из-за отсутствия схемы. У меня тоже такой блок лежит уже пару месяцев. всё восстановил. а вот резисторs R809, 808, 811 выгорели . Может окажешь "медвежью услугу":
. Если схемка есть.
HLP-20A11
Схемы нет! Восстанавливал такую плату по новой которую получили.
Слабое место: выгорает R853 – 100 Ом дует конденсатор С849 и утечка V812 – 13N06L R853 на 130 Ом, V812 ставил 40N03 и т.д. Работает прекрасно. Плата пока есть если что надо спрашивайте.
Вторая страница темы пошла, хоть бы один модель аппарата указал.
Не-е, я не строго, я пытаюсь разумно. Народ-то здесь разный ходит.
