Обсуждение: Оптоган выпускает на рынок первую оригинальную отечественную светодиодную лампу
Страница 2 из 3
21.10.2011 11:35 #11
Часто на коробках с ЭСЛ пишут что указанный срок службы обеспечивается при эксплуатации не более 3 часов в сутки! У нас зимой темнеет в 16 часов. Спать ложимся в 24 ч, итого 8 часов непрерывной работы!!! Реальный срок службы 1,5-2 года (из сбственного опыта), проичем у ламп до 11-13 Вт. Более мощные живут меньше. С диодными может и будет на пол-года дольше. И еще: почему бы не делать отдельно светоизлучающие элементы и баласты к ним? Вобщем не о нашем благе думают.
22.10.2011 08:41 #12
Сообщение от tghcn
Хорошие энергосберегайки только те, которые поверх трубки имеют матовый стеклянный плафон-рассеиватель. В голом виде ЭС мерцают, глазу это незаметно, но на него действует пагубно (и на мозг также). Но цена таких ламп прим. вдвое выше, а срок службы прим. в полтора раза меньше. Кроме того, у ламп накаливания спектр наиболее близкий к спектру Солнца, к которому наш глаз и мозг приучены Природой. И никакой "мягкий" или "теплый белый" его не заменят. Тo же относительно светодиодных ламп. Так что выбирайте - экономить на здоровье или нет.
Я имел ввиду светодиодные лампы - про КЛЛ уже не актуально. Кому как, а мне комфортно с лампами 4000-5000 к, а накаляйки желтизной отдают, и не известно какой свет больше вреда глазам: яркий белый светодиодный или тусклый желтый лампы накаливания - ну не вижу я толком при таком свете, глаза больше напрягаются, особенно когда мелкие детальки паять приходится.
www.zarya.ruprom.net
22.10.2011 08:49 #13
Сообщение от ulonich
Светодиодные на много дольше работают если режимы не предельные - у меня тестируются несколько ламп, больше 2-х лет вообще не выключаясь светят, а те что перегорели (работали в предельных режимах) поддаются восстановлению - где светодиод поменял, а где по питанию. Ремонт людям обходится в 50-100 руб, а если для себя то вообще копейки.
22.10.2011 11:57 #14
Протестировал несколько видов ламп,оптимальными в ценовом диапазоне до 100 руб за ватт ,оптимальными оказались Camelion gls-heled-8w,ну и другие клоны с использованием Philips Lumileds ,легко найти по упаковке из прозрачного пластика,а не картона.У картонных свет имеет примесь зелены,ну мне так показалось.Ra заявлен 85+.На сайте филлипс нашел,что 90 реально.Агалогичные есть и в точечные светильники на замену галогенки.Обьективно 5 ватт светодиодная светит как 35 W галогенка.Посмешила реклама,где точечную светодиодную сравнивают с 50 W ЛОН,а не галогенкой)).Исследования спектра показало практически его линейность в зелено-синей области и небольшим провалом вблизи желтого.по качеству света КЛЛ близко не лежала,даже надписи красным по синему читаются отчетливо.Драйвер видимо применен рекомендованный филлипсом,греется умеренно,несмотря на запрет диммирования отлично диммируется изменением напряжения (12 вольтовую версию проверял),потребляемый ток линейно уменьшается вместе с яркостью,загорается от 5 вольт примерно.Аналогичные из картонной упаковки при 6 вольтах не включаются даже.Свет с выраженным ореолом.Uniel матовые неприятно удивили,несмотря на приемлемое качество света и качественный внешний вид ,мигают как неонки с частотой 100 гц.Odeon с одним диодом оказались более-менеее приемлемыми по качеству света,в белых упаковках лучше желтых,для многодиодных ламп,проблема схожа,видимо стоит конденсатор вместо драйвера.Полная неработоспособность от постоянного тока ,и мигание от переменного.В драйверах всех ламп стоят бумажные электролиты,при рабочей температуре 50-80 С думается мне можно ожидать 5-10 тыс часов работы,далее лампа станет заметно мигать((( и вскоре выйдет из строя из-за возросших импульсных токов.
27.12.2011 12:22 #15
Извините, никогда не сталкивался со светодиодными лампами. Теоретически - главное не превысить определённое значение на светодиоде. Т.е. примитивный источник с хорошим сглаживанием не должен давать никакого мерцания. А в этих лампах что? Если они мерцают (не по вине неисправности светодиода), то они питаются не постоянным напряжением? Не поскажете, что там внутри?
С уважением.
28.12.2011 03:12 #16
Смотря какая лампа. Напишите марку или хотя бы опишите сколько чего, лучше фото приложить - так будет легче определиться.
29.12.2011 12:25 #17
Да нет! Я же интересовался вообще - что за светоидиодные лампы и что там кроме светодиодов внутри. Там ведь может быть мост+электролит+гасящий резистор (разумеется это примитив). Но тема так обсуждалась, что создалось впечатление - что там электроника?
30.12.2011 13:13 #18
В современных лампах стоит преобразователь с стабильным током на выходе - зависит от количества и мощности диодов.
30.12.2011 21:32 #19
Ага,а емкость,резистор и мост из светодиодов не хотите?)))
31.12.2011 01:11 #20
Нет, не хотим )))) Это в старых лампах на 5-и мм диодах ставили мост с емкостью и резистором, а в Оптогане уже преобразователь.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
