Схема фотореле (активация по свету)
Страница 2 из 2
5 0
Отправить сообщение для nikmelni с помощью ICQ
01.09.2014 11:33 #11
Здравствуйте эта схема немного неудачная, хотя конечно работать будет.Если немого получатся с настройкой и подбором элементов. Вы лучше сначала попробуйте проще сделать,
Допустим у Вас есть один фоторезистор, включите настольную лампу и замерите сопротивление. Например 100килоом. Дальше соберите составной транзистор, из например кт315 по схеме Дарлингтона. Ну и напряжение 9вольт.Дальше посадите фото элемент на + и базу состовного транзистора, еще Вам нужнем один резистор с сопротивлением 1-,3мегаом подключить на базу и минус источника питания.(это будет делитель напряжения). Эмитер транзистора подайте то же на минус питания, а колектор последовательно с нагрузкой подключите на плюс питания. Все схема разу заработает. То есть если будет светло то схема работает, если темно то нет.
Если долго мучаться, что нибудь получится.
01.09.2014 12:16 #12
nikmelni
К сожалению, предложенная Вами схема большие недостатки. Транзистор работает пропорционально световому потоку. Не будет чёткого срабатывания. В ней не гистезиса, что "ни есть хорошо"
5 0
01.09.2014 14:31 #13
Согласен с Вами полностью! Это простая схема, ее можно улучшить. Например поставить дополнительно компоратор на транзисторе , еще можно на TL431,еще на операционном усилителе.И еще много,много чего.Чем я и Восхищаюсь в ЭЛЕКТРОНИКЕ ее возможностями. Восхитительно! Да и то же фото реле проще сделать на транзисторе и 431
862 380
24 1
01.09.2014 21:05 #14
возможно все, но топик стартеру тяжело... он только учится судя по вопросам... и составной транзистор, а тем более схема дарлингтона или 431, загонят его в уныние и будет он стучаться головой по стене с криком "...ну говорила мне мама не будь электронщиком..." пусть он соберет эту схему и самое главное запустит ее, а уж потом советовать начнем, что лучше...
amarcheg, дружище - дерзай, делай то, что делаешь, а самое главное расскажи о результатах, ну а потом как у высоцкого - немножко покумекаем и выправим дефект...
кстати можно убрать оба светодиода,то есть останется один фотодиод, тот, что посредине..., а два других, я бы заменил проволочной перемычкой, дабы не пересчитывать остальные резисторы..., но лучше этого не делать, ведь схема рассчитана именно на то, что будут стоять оба светодиода, один горит постоянно, от него на схеме красная стрелка идет, а второй включается при срабатывании устройства. вся фишка в том, что при прерывании потока света от первого светодиода, загорится второй, но если свет от второго попадет на фотодиод, то начнется резонансный процесс, надо сделать так, чтобы этого не произошло...
Последний раз редактировалось spasatell; 01.09.2014 в 21:18.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
