А какое превышение напряжения бывает в вашей схеме? Если Вы не коллекционируете горелые предохранители, то , может быть, проще поставить ограничитель входного напряжения? Тогда и схема будет работать, и ничего в ней не погорит. Вы не думали поставить простой стабилизатор на 24 вольта по входу?
Могу точно сказать что в бортовой сети транспорта бывает превышает аж до 70-80 Вольт. До 100В не доходит, пока не было такого чтоб у меня электролит на 100 вольт повреждало. А вот импульсный высоковольтный стаб прошибает и даже разрывает нах. И вот тут как говорится начинается "русская рулетка". Если стаб сгорает "не удачно" то вот такой "импульс" перенапряжения пролетает на оборудования ... и все кирдык оборудованию. Так вот я и начал искать такой простой (= не дорогой относительно) вариант решения. Постановка задачи такая: При превышении порогового значения по напряжению не бороться с ним (понижать, стабилизировать и пр.) а просто отключать всю цепочку, жечь предохранитель например. Если такое событие происходит на транспортном средстве, перегорел пред, то вызывать и напрягать обслуживающий персонал этого транспортного средства. |
Предохранитель - очень инерционное устройство. Мосфет может погореть вместе с предохраниетелм легко. А вот если вы поставите тот же мосфет вольт на 150 как эмиттерный (истоковый) повторитель, то относительно кратковременные (секунды) перенапряжения до 100 вольт и выше ему уже не страшны. И схема ваша не погорит. На самом деле это почти та же ваша схема, только надо переставить местами детали, чтобы получился истоковый повторитель.
Как-то так примерно:
![]() Полевик лучше взять с малым пороговым напряжением открытия (около 2В), т.к. этот порог будет определять, сколько напруги будет падать на полевике. Но если взять почти любой, то это будет в районе 3-4В, что тоже не смертельно. Резистор лучше взять по мощности с запасом -1 ватт. Если входная напруга в 100 вольт бывает не очень часто и не очень долго, то полевик (при ваших небольших нагрузках) в радиаторе не нуждается. Ну, можно прикрутить символическую пластинку. Я люблю корпус D2PAK, который можно просто припаять к площадке на плате.
Последний раз редактировалось Sergey_53; 29.09.2011 в 10:46.
что то не смог вставить рисунок схемы. Напиши pod-kova@rambler.ru
Если трансп ср- во с аккумулятором то тогда стабильно небольшое - гасит, а если без акк. то при сгорании ламп или любой нагрузки броски видел 160v а если стабилизатор простенький(штатный) то они еще и генерят на частоте примерно 1мГц. на снегоходах стоят стаб - ры которые при превышении папряжения в полуволне просто тупо закорачивают вызод генератора
