Можно ли использовать для ветряка генератор от автомобиля?
Страница 2 из 13
97 231
1 30
07.03.2012 23:54 #11
Да и у нас в Подмосковье ветрА не шибко сильные.
Надо характ-ки гена смотреть,на каких оборотах он ном.напр-е выдаёт, с каких мах мощь,с возбудом поиграть,только обмотку не спалите.Лично я от дизелей старые люблю,у них при 700-800 оборотов мощь практически номинал,ОВ при желании можно перемотать на больший ток.
08.03.2012 10:24 #12
750 оборотов холостой ход авто при котором мошь можно сказать максимальная, а работать он начнет от 400-500 я думаю
97 231
1 30
09.03.2012 14:15 #13
Шкив на валу движка диаметром поболе,чем у гена,потому передача повышающая.
503 351
142 0
13.01.2015 12:39 #14
....переношу сюда ето:
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=5325
потомучто оказалось на другой ветке...
516 208
29 2
13.01.2015 19:48 #15
Сообщение от hrpankov
У е-ветерка "зуб" ротора конический ... и сделано это для плавного нарастания тока , при прямых пазах статора ...
С твоим изобретением ... статор придётся расслоить и сделать пазы косыми ... иначе это будет набор пиковых импульсов ...
Не дохрена ли мороки от твоего ноу-хау студент ?
503 351
142 0
14.01.2015 10:03 #16
...до левобережнего джигита только:
дарагой, я тебя просили некомент мая саабщения???... нада тебя просить еще ???
516 208
29 2
14.01.2015 14:28 #17
Там где тебя учат - я преподавал ... !
264 202
4 1
15.01.2015 10:23 #18
Сообщение от stingt
да просто генератор есть. старый рабочий не нужный на 75ач. ветра у нас средне. потребностей пока мало просто хотел немного заняться этой темой.
Какой двигатель Вы предполагаете применить и как будет отводиться энергия от генератора? По моему мнению, контактные кольца не самый лучший способ. Производители современных генераторов применяют схемы возбуждения без щёточных узлов. В домашних условиях сложно изготовить контактные кольца надлежащего качества, а при использовании автомобильного генератора возбуждение для него так же придётся подавать через контактные кольца. Чтобы не заморачиваться с ними, по моему мнению, лучше применить вертикальный ветряной двигатель. Реле- регулятор, если он имеется на генераторе, придется удалить, иначе при малом ветре будут рывки при включении возбуждения.
06.03.2015 22:03 #19
Автомобильный генератор с реле заряда - идеальная система + аккумулятор для первичного возбуждения и накопления
Мотор авто крутится от 750 до 3500 и более об\мин, а выход стабильный 14 вольт
Это соответствует скоростям ветра от 4 до 19 и более м\с при подборе соответствующей редукции и площади ометания, что нас должно вполне удовлетворять. Запас прочности конструкции на скорость ветра предусмотреть не сложно
Минуя "подкову" выпрямителя не сложно снять "переменку" и затем трансформировать ее, с последующим использованием электронных "прибамбасов" для использования электроэнергии в личных целях
Автомобильные генераторы имеют мощность порядка 500 - 1000 Ватт. Можно параллельно задействовать 2,3... и т.д. Купить на разборке недорого
Ветряк - вертикальный (роторный или парусный), без флюгера, с радильно направленными под 120 град. ветроприемниками из фанеры,ДВП, пластика, жести и, вообще,какого угодно листового материала (хоть необрезные доски)
Какая энергия отдается ветром парусам, что бы двигать пятисот и более тонный парусник при скорости ветра 1-2 м\сек?
Думаю, каждому из нас на даче хватит.
503 351
142 0
17.03.2015 12:27 #20
.... а какая парусность у "Крузенщерна"?.... и каково сопротивление води при скорости барка 5 узлов?.... а 5 узлов ето сколько м/сек?...
Страница 2 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
