Зарядка автомобильного аккумулятора
Страница 2 из 19
09.12.2011 00:27 #11
Сообщение от Borodach
На иномарках генераторы больше 100 ампер ... .
Это значит должен соответственно аккумулятор стоять под мощу генератора.
Отправить сообщение для ua0zay с помощью Skype™
09.12.2011 03:59 #12
Это у заряженной батареи, а какой будет у разряженной ... ?
Тот же ток зарядки 5-8А не более,реле тока более не позволит.
09.12.2011 04:03 #13
Сообщение от Sergio3D
Ни чего подобного,ёмкость аккумулятора может быть любая,а вот нагрузки (освещение,печка,дворники,габаритные огни итд) могут быть разные.
09.12.2011 06:52 #14
нет в генераторе никакого реле тока, есть регулятор напряжения, чем больше разряжена батарея, тем выше ток, неужели ни разу не слышали как буксуют ремни генераторов когда батарея была разряжена
09.12.2011 06:56 #15
емкость тоже не любая, стартеры потребляют разную мощность и у батареи есть такой параметр как пусковой ток и если поставишь слабенькую батарею на движек большего обьема, особенно дизель, то в холодную погоду например, даже пару оборотов не прокрутит
09.12.2011 08:09 #16
Установка аккумулятора с бОльшими пусковыми токами, чем предусмотрено конструкцией автомобиль даёт отрицательные последствия. В частности - повышеный износ бендикса и венца. А зачастую и их разрушение.
09.12.2011 09:44 #17
Сообщение от lllll
А это из за чего?
09.12.2011 10:17 #18
Такой же,не более 5-8А.Реле тока более не пропустит.
IGOR
Аватар для Borodach
09.12.2011 10:19 #19
Ерунду пишите, там нет реле тока, есть реле напряжения ... .
09.12.2011 10:38 #20
Сообщение от nero77
http://www.moeauto.ru/remont/el_014.html
IGOR
Последний раз редактировалось ua0zay; 11.12.2011 в 08:06.
Страница 2 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
