Страница 2 из 4
27.10.2011 16:36 #11
Сообщение от radiodoctor
что-бы особо не париться есть наборы KIT BM 2034 на TDA1562 (70вт), возьми 6 наборов и воплощай в жизнь. Но моё мнение так лучше взять "YAMAHA-DSP-Z11" 140вт x7+50вт x5 в сумме 1180 ВТ и наслаждаться звуком!
на 7293 круче-35в пит транс-600ватт-предварь к157уд2 ёмкостипо82000мкф
при этом шумы 0 напоминаю у них-на корпусе-это РАДОСТЬ
Аватар для serr
10 3
27.10.2011 18:08 #12
Усилитель на TDA7294
Если хочеш по-быстрому, то делай на МС для Car Audio, как тебе здесь предлагают. Но приготовся - упадет качество. Если хочеш качество, то TDA7294 или TDA7293. МС старые, аналоговые но очень удачно склепаные, со всевозможными защитами. Лучше их на сегодня нет. И дело даже не в рекордно низких шумах, гармониках и т.д., а вреальном качестве на слух.
В свое время я таким образом "ожывил" свой старый "Одисей", оставыв в нем корпус, регуяторы, БП. Вставил два TDA7294, разводка своя, предуселитель на TDA1308A - Class AB stereo headphone driver - NXP Semiconductors. Он хоть и "headphone" но обрати внимание на датшит. Качество превосходное, обвязка минимальная и сразу на 2 канала.
Регулятор тембра на Тошибовской TA...? не помню дальше (с радиорынка). Регуляторы родные, одисеевские.
Заинтересует-спрашивай. Если бы делал сейчас - то на TDA7293 и восполизовался б рекомендацыями автора: http://www.electroclub.info.
Более толкового сайта по аудио не встречал.
А уже затем: http://promka.at.ua/publ/14-1-0-76 и т.д.
Удачи.
Последний раз редактировалось serr; 03.11.2011 в 15:03.
3 0
27.10.2011 18:10 #13
а в чем проблема поставить столько микросхем сколько нужно каналов? все однотипно. 7294 хорошая микросхема. а зачем 100 Вт дома? чтобы соседи проклинали?
2 1
27.10.2011 19:58 #14
Сообщение от Formix
Запас мощности это значит без искажений при прослушивании на низкой громкости,этого не знать смешно,как и мощность авто(толи дело с таврии или ВАЗ выжимать 160 км,час при ревущем двигателе,толи на на хорошеё турбо иномарке с 300л.с) 100 вт это скорей шумовая мощность чем реальная, все думаю помнят нормальные 50х2 усилители одиссей,там реально 50 вт и какая 7294 раскачает АС кливер как одиссей?
27.10.2011 20:02 #15
Как вариант решения проблемы предлагаю систему, состоящую из 4-6 моноблоков, собранных на 7294. Подобные решения давным-давно применяют ряд серьёзных фирм. Года два назад и я, грешный, изготовил нечто подобное. Правда, это было 6 отдельных корпусов, 6 недешёвых блоков питания и серьёзная морока с предварительным усилителем. Но система выглядела внешне очень интересно. Товарищу, заказавшему её, на звук было начхать, ему был важен "интерьерный момент", поэтому со схемотехникой особо не мудрил.
27.10.2011 21:52 #16
Уверяю Вас, с субьективной и обьективной точки зрения, что для помещения площадью около 20-25 кв.м. (какими и являются 95% комнат наших квартир) - 2 канала по 10-15 ватт хватит "за глаза".
Какие 50 вт, дети!? Ламповые усилитель вспомните! Слышали/видели? 2 по 5 рвали атмосферу теплым и насыщенным звуком, а про десятки или пятнашки и говорить не приходится!
Колонки правда тоже были с чувствительность побОлее...(цитата)
-Тут не всё просто,-ламповый усилитель сам по себе иначе звучит,но и акустическую отдачу динамика нельзя сбрасывать со счетов.Да,действительно,колонка,собранная из стареньких рижских динамиков мощой всего в 6Вт заткнула за пояс S90 даже не напрягаясь.Нет смысла жестко увязывать выходную мощность с ощущением мощного и сочного звучания,это,мягко говоря-не корректно.Паяльник в 100 Вт-не порадует с любым усилителем,не заиграет.
Аватар для Dj_mer
5 0
Отправить сообщение для Dj_mer с помощью ICQ
27.10.2011 22:00 #17
Сообщение от Formix
Проблема в наличии трансформаторов/и.б.п. на такую мощность. Мосты и радиаторы найти везде найти можно. А соседи и так слушают мою музыку периодически.
3 0
27.10.2011 23:21 #18
ну разумеется БП должно хватать. тут выше кто-то предлагал сделать киловатт и наслаждаться звуком. на стадионе? дома перепонки лопнут
и стекла вылетят. даже если не на всю мощность включать. а еще мощности динамиков должно хватать. а то диффузоры вылетят и звуковая катушка сгорит.
и вообще к чему гигантомания? запас конечно полезен но тоже в разумных пределах. а о ваттах надо говорить о настоящих, не о китайских. если магнитола берет от сети 15 Вт и отдает якобы 600, то это смешно.
то есть 1) прикинуть потребную мощность с учетом объема помещения 2) скорректировать мощность с учетом наличных силовых трансформаторов и динамиков 3) выбрать микросхемы из числа доступных по наличию и цене 4) сделать в железе то что спроектировано.
чтобы не получилось так 1) хочу 6 каналов по киловатту 2) есть всего один силовой транс на 100 Вт 3) живу в комнате 7 кв. м 4) на покупку дорогих микросхем нет денег 5) динамики есть только 3ГД38 от старых телевизоров, 6) но все равно хочу-у-у.....
Аватар для serr
10 3
28.10.2011 11:31 #19
Dj_mer правильно заметил-главная проблема и трудность, как ни странно может кому-то показатся, это БП, а не сам усилитель. От его качества зависит во многом качесво звука. И снова отсылаю вас на сайт:
http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
Удачи.
Последний раз редактировалось serr; 03.11.2011 в 15:02.
97 231
1 30
28.10.2011 19:40 #20
Советую зайти на Вегалаб или АудиоПортал,там можно найти ЛЮБУЮ инфу по TDA и многим другим вещам.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
