Усилитель на TDA1516BQ или как собрать свой первый усилитель из того, что есть под рукой.
Страница 2 из 5
01.11.2011 18:20 #11
U замерить на плюсе (+) конденсатора C1.
так а напряжение подать придется для замеров,и схему эту полностью собрать,да?
не могу найти резистор на 47 Ком
02.11.2011 00:37 #12
Вообще-то не спешите принять мое предыдущее сообщение в точности как есть - быть может, я не правильно мысленно рассуждал и как следствие ввожу в заблуждение, годы, давно отошел от серьезных занятий электроникой, давно не пользуюсь расчетами, да и последнее время больше уделяю программированию и лишь время от времени собираю какие-либо необходимые для меня радиоконструкции устройств, вот. И поэтому хочу обратиться к нашим специалистам на форуме.
Сообщение от chudovishe12
а напряжение подать придется для замеров, и схему эту полностью собрать, да?
Думаю, Вы схему по любому станете собирать, так как она Вам видимо необходима в конструкции усилителя, что следует из одного из Ваших предыдущих сообщений. А вот для правильного расчета сопротивления достаточно замерить постоянную напряжение сигнала на выходе усилителя и подставить полученное в ходе замера значение в формулу. Что до измерения напряжения на конденсаторе (следует учесть, что оно увеличиться в (корень из 2) раз) - забудьте. И еще, правильно ли будет считать расчетное значение для R, принимая его как R2+R3 или нужно считать только для R2? Собственно за этим, мне нужна помощь участников форума!!!
02.11.2011 04:49 #13
Сообщение от IPolkovnik
[B]
Спокойно, не надо криков,Схемку собрал с одним нюансом.Диоды не д9в,а д9б(с одной красной полосой).Стрелка дергается, но както слабо, может оно так и должно быть?
фото регулятора, собственно надоли к нему еще чтото лепить или прямо так расключать?
03.11.2011 01:20 #14
Схемку собрал с одним нюансом. Диоды не д9в,а д9б (с одной красной полосой).
Это не столь важно, собственно и другие диоды можно применить. В подобных простых схемах шкального индикатора уровня сигнала основными для работы схемы являются три элемента - D1 и резистор включенный последовательно с P1. Диод D1 служит для выпрямления звукового сигнала, что бы получить постоянный ток, на который расчитаны микроамперметры, т.е. P1. Важно подобрать сопротивление резистора R2 (для данной схемы - R2+R3), он (или они) преобразовают напряжение в ток, так как головка измеряет ток, проходящий через резистор(-ы).
фото регулятора
Это всё от той же "Весны 309"?
03.11.2011 05:04 #15
да с весны но я походу уже знаю что с ней делать.всем спасибо.
06.11.2011 20:35 #16
Нарыл много схем оформления шумометра пробовал несколько,в итоге соединил на прямую к выходу ,и очудо он заработал как надо)))
11.12.2011 05:15 #17
В итоге усилок был собран и даже играет.Но так как в наличии две микрухи,было решено на тойже) стерео усилок,Только не могу найти схему ,может кто подскажет?
11.12.2011 14:34 #18
chudovishe12, чем не нравится схема из сообщения №2 ?
11.12.2011 16:49 #19
Та схема мостовая,хотелось бы вариант под стерео.В итоге на одной платке помещаются два усилка, как раз под систему 2.1.
11.12.2011 22:27 #20
В наличии имеете 2-е микросхемы, почему не сделать стерео вариант усилителя 2x22 Вт ? Нет фольгированного текстолита большего размера или в чём проблема?
Учтите, что в мостовом включении микросхемы можно подключить 4-Ом’ную нагрузку, в стерео варианте усилителя на одной микросхеме придётся довольствоваться 2-Ом’ной нагрузкой.
см. даташит: http://www.datasheetcatalog.com/data...DA1516BQ.shtml
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 11.12.2011 в 23:00.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
