Pioneer с TV, USB, DVD Марка процессора TMP86FS49AUG
Страница 2 из 3
12.11.2011 20:49 #11
А есть чтото типо мануала или сервисной книги по этому аппарату???
15.11.2011 20:03 #12
АУУУУУ НАРОД НУ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НИБУДЬ.... Как привести это тело в полное чувство?
Аватар для Vadzz
15.11.2011 22:13 #13
У вас имеется полная распиновка коннектора для подключения автомагнитолы в автомобиле? Если нет, то попробуйте ее найти и по идее на один из контактов коннектора должен подаваться сигнал "Parking", так вот его нужно на массу посадить.
Последний раз редактировалось Vadzz; 15.11.2011 в 22:18.
16.11.2011 21:36 #14
Ура брацы нашел я модель своего китайца это PIONEER KEH-998
Состав-проц
TMP86FS49
Микросхема --BT2312 остальные небольшие.
В магнитоле находится диск,кнопка -Выброс -подсвечивается,без панели -нажимаю на нею ,диск не выходит и не какой реакции.
07102A7
TMP86FS49AUG
FT136C03
Но может ,где и ошибка ,надпись плохо читается.
Тип файла: jpg 9989t_enl.jpg (59.4 Кб, 0 просмотров)
16.11.2011 21:44 #15
вот ещё нашол его описание в интернете
PIONEER KEH-998 - Автомобильная магнитола 1 din. Автомагнитола 1 din со съёмной панелью, 4,3” (10,5 см) сенсорным экраном, TV/FM-тюнером, комбинированным приводом CD/MP-3/MP-4/DVD, с двумя аудио и видео выходами (RCA), с поддержкой карт памяти SD\MMC, встроенным USB портом. Возможность подключения камеры заднего вида.
Комплект поставки:
Магнитола PIONEER KEH-998
Переходник usb - mini usb
Пульт дистанционного управления;
Рамка для крепления в автомобиле
Инструкция
Параметры дисплея:
Моторизованный съёмный 4,3-дюймовый (10,5 см) TFT-дисплей
Формат: 16:9
Сенсорный дисплей Touch Screen
Разрешение экрана: 500 тв линий
Яркость: 350 кд/м2
Контрастность: 300:1
Углы обзора: 140°
Параметры звуковой системы:
Максимальная выходная мощность: 60 Вт x 4
DSP-процессор (Classic, Pop, Rock, Flat) + возможность индивидуальных настроек
Параметры CD/DVD привода:
Комбинированный CD/DVD привод
Поддержка носителей: DVD/DVD±R/DVD±RW/CD/CD-R/CD-RW
Воспроизведение форматов: DVD/SVCD/VCD/MP3/WMA/CDDA/AVI/JPEG
Электронная система стабилизации: 40с CD/120c MP3 (Антишок)
Параметры TV тюнера:
ТВ-тюнер – встроенный
Частотный диапазон TV тюнера: 49,5 – 863,2 МГц
Поддержка ТВ систем: PAL: B/G, I, D/K; NTSC: M; SECAM: D/K, B/G
Параметры FM/AM тюнера:
FM/AM тюнер: встроенный
Частотный диапазон AM/FM тюнера: 65-74 МГц ; 87,5 – 108,0 МГц
Цифровой тюнер с памятью на 30 станций (18 FM/12 AM )
Дополнительные порты и разъёмы:
Слот для карт памяти SD
Встроенный в переднюю панель USB порт
2 линейных RCA-аудиовыхода (фронт, тыл)
2 линейных RCA-видеовыхода
Разъём для подключения TV антенны
Разъём для подключения FM антенны
Видеовход для подключения камеры заднего вида
Установочные размеры (1Din) 175x50x177 мм
16.11.2011 22:28 #16
Вот и заветная распака микрухи
Тип файла: gif Безымянный.GIF (38.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
16.11.2011 22:53 #17
Я оглашу некоторые моменты и результаты, которые были получены в результате общения по аське, может кто-то еще что-то подскажет.
Магнитола включается и работает, но на собственном дисплее отображается только сервисная информация, т.е. сервисные сообщения, иконки (например, о включении камеры заднего вида, Back Sight/Parking). Как я понял, другое ничего не отображается, на выходе RCA на задней панели - видеовыход - как видно по фото - все прекрасно работает. Также Rlog сказал, что есть некоторые глюки при работе с флешкой или картой памяти: если подключаешь флешку или SD? то магнитола начинает обращаться к DVD диску и пытается его считать...
Подозрения упали на прошивку, которой как я понял готовой нет и я лично не уточнял как работать еще с этим процем.
Может у кого есть какие-то соображения?
16.11.2011 23:23 #18
16112011001.jpg - Это то что у меня находится под дисководом
16112011003.jpg - Тот самый СОМ 4
16112011004.jpg - чтото перепаяно в сторону сьёмной панели
16112011005.jpg - нижняя часть платы
Тип файла: jpg 16112011001.jpg (203.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 16112011003.jpg (181.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 16112011004.jpg (195.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 16112011005.jpg (240.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
18.11.2011 01:18 #19
To Rlog: Вот наткнулся на тему http://remont-aud.net/forum/41-8780-1 я думаю это вы поймете о том что я говорил насчет считать прошивку микроконтроллера....
Купил когда-то программатор для TMP86FS49, только толку от него никакого, так как не могу считать прошивки. ToshLoad не помогает.
а вот если вы найдете рабочую прошиву, то залить ее возможность есть....
06.04.2023 22:15 #20
Выброс диска только при включеном аппарате !
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
