Как из двух импульсов сделать один?
Страница 2 из 7
23.02.2011 15:24 #11
Микросхема сгорела, так и не заработав как положено, перепробывал все вышеописаные способы!!! Может кто нибудь всё таки подкинет мне схемку которая будет работать, заранее огромное спасибо
Аватар для DmitriyVDN
23.02.2011 15:49 #12
Тип файла: jpg 1_122.jpg (25.4 Кб, 0 просмотров)
23.02.2011 16:06 #13
Как я понял транзистор 315 пойдёт, U2 7805 это что такое? и какая микросхема тут используется? Можно подробное описание всех элементов которые используются в этой схеме, а то я ламер в этом деле!
23.02.2011 16:21 #14
транзистор любой маломощный, 315 подайдет
7805 - интегральный стабилизатор напряжения на 5в он же КРЕН5а
4013 сдвоенный D-тригер она же СD4013A или К561ТМ2 можно заменить на SN74LS74 (К555ТМ2) с корректировкой выводов
D1 - любой маломощный стабилитрон на напряжение 4,3-4,8в
Аватар для bobesh
23.02.2011 19:59 #15
DmitriyVDN, начальная установка триггера не нужна, поэтому нужно входы R, S посадить на корпус. А стабилитрон на входе заменить на два диода из серии КД522, как я уже писАл и как правильно нарисовал Saf777. В остальном все нормально, но стабилизатор я бы поставил на 8 или 9 вольт, зачем зря греть воздух.
23.02.2011 21:00 #16
Сообщение от bobesh
bobesh вы сегодня прям Жванецкий мля
какой нафик нагрев воздуха 561 серия потребляет 0,2мА на кренке выделится 1.8мВт
по поводу диодов вы кмоп серию с ОУ случаем не перепутали?
а сброс при включении питания нужен в любом случае
не зря говорят что ТБ написаны кровью
23.02.2011 21:46 #17
Один конденсатор должен быть включен между 7 и 14 ножками микросхемы (фильтр питания не менее 0,1мкФ)
Другой (0.022- 0.22) между 3 и14.
Ток потребления микросхемой неболшой и падение на резисторе будет не значителным.
Назначение стабилитрона - защитить вход микросхемы от импульсов повышеного напряжения. FRы могут "задушить" сигнал.
Аватар для bobesh
24.02.2011 07:55 #18
Сообщение от DmitriyVDN
По поводу нагрева, возможно Вы и правы, хотя нужно рассмотреть какая нагрузка на м/cх и какие максимальные частоты, чтобы говорить, что она потребляет 0,2 мА. И есть сформировавшиеся с годами технические решения, которые есть мое IMHO.
По поводу диодов я ничего не перепутал. Это стандартная схема защиты от перенапряжения по входам К-МОП микросхем. В некоторых сериях, например 564-ой, она встроена внутри самой микросхемы. А стабилитрон защищает неэффективно, даже от низкочастотных помех. Возможно, Вы неправильно поняли как они включены.
18.04.2011 21:42 #19
2 Saf777
Так что получилось? Заработал тахометр как надо?
20.04.2011 12:08 #20
Эмм так ничего и не собрал, микросхема сгорела, а новой так и не нашёл, как найду буду собирать. нашёл только КРЕН8Е, микросхему К155ТМ2
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
