Обсуждение: Система сбора аналоговых данных на базе ATmega8
Страница 2 из 3
02.02.2012 19:27 #11
Подскажите пожалуйста
Уважаемые Господа!
Стоит задача собирать данные с 4-х аналоговых датчиков, посему была выбрана данная схема.
1. Собрал данную схему на макетной плате
http://oakbluffclassifieds.com/House...omponents.aspx
2. Прошил с помощью SDK200 (Pony Prog не ругалась)
3. Подключил через USB-RS232b переходник
4. Запусти Программу, но прога пишет "Try to connect"
В связи с этим подскажите:
1. Назначение светодиода в данной схеме, когда он должен подавать признаки жизни
2. MAX 232 обязательно ли должна использоваться связка T1R1 или можно использовать T1R2
Заранее благодарен
03.02.2012 00:22 #12
Приветствую! Если нажимал "конект" - тогда у тебя проблемы с ком портом или на микроконтроллере или компе. Светодиод моргает при обмене данными. МАХ232 можно использовать так как ты хочешь- работает даже атмеловская схема на 2 транзисторах. Но прога на компе глючная очччень. Так что если не бедет работать- не сильно переживай....
03.02.2012 14:02 #13
Сообщение от Ingenirvn
Уважаемый Ingenirvn!
Спасибо за Ваш ответ! Если прога на комп глючная, может порекомендуете какое-нибудь решение для поставленной задачи (4-е аналоговых датчика тензодатчик, 3-и оптических), а то конно-балетное училище не позволяет мне быстро разобраться в проблеме.
С уважением, AlexMell++
04.02.2012 21:18 #14
Схема на меге8 тебе подойдет только не дип корпус, а tqfp- т.к. в нем 8-канальный ацп. На комп прогу нужно будет писать(или искать кто напишет)
04.02.2012 21:19 #15
Балетно-конное это какое и где?
05.02.2012 12:16 #16
Это типа - не специалист в данной отрасли
06.02.2012 10:44 #17
Вы где находитесь?
10.06.2012 13:18 #18
Приветствую.
Можно узнать первоисточник статьи, это ведь перевод?
Хочу попытаться найти исходники программы для пк.
Аватар для Vadzz
10.06.2012 22:30 #19
Первоисточник: http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/PLogger/index.html
05.02.2013 00:08 #20
Не могу подконектиться к ПК в чем может быть проблема? светодиод не светит, в программе пишет try conect. Moжет что со фюзами нетак ?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
