ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, ЕСЛИ КОГО ОБИДЕЛ. Я С ПАЯЛЬНИКОМ ДРУЖУ, А СО СХЕМАМИ НЕТ. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, КАКОЙ СТАБИЛИТРОН (ИЛИ ТРАНЗИСТОР?) МОЖНО ПОСТАВИТЬ ВМЕСТО D30 (18V 0W4. ЭТО ЗНАЧИТ 0,4 ВАТТА 18 ВОЛЬТ?) И КАК БЫТЬ С РАСПИНОВКОЙ? ТРАНЗИСТОРЫ БУДУ ПРОБОВАТЬ G40N60. РЕЗИСТОРЫ НАШЕЛ, ЗАГВОЗДКА В СТАБИЛИТРОНАХ. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Последний раз редактировалось maxec; 07.05.2012 в 20:31.
Стабилитрон похоже придется такой же искать, в смысле с подобными параметрами. Если такой же стабилитрон как установлен на плате не найдешь - у подобранного аналога должно быть такое же напряжение стабилизации, а мощность думаю что подойдет от 0,4 до 1 Ватта.
Если совсем трудно с покупкой оригинала или аналога, можно попробовать собрать аналог стабилитрона на транзисторах и tl431, настроив на 18 вольт. Погугли "аналог стабилитрона". На www.chip-dip.ru удобно подбирать аналоги стабилитронов по заданным параметрам. ps: выключи капс, напрягает |
Схема Fimer T 167
Добрый день.
Не подскажете где найти? Принесли на ремонт. Вылетели выходные. И еще обнаружил что полетели 2 стеклянные диоды( может стабилитроны), которые стоят рядом с выходными. На нем еле увидел надпись А8. Не совсем уверен. Плохо видно. Может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось ashota; 11.10.2015 в 13:15.
Не гуглится ваш фимер. Видать никто ещё не выкладывал схемы его. Я в таких случаях (когда не понимаю схему) сажусь, беру бумагу и карандаш, и срисовываю схему. Хотя бы её часть, что сгорела + детали рядом. Тогда становится всё понятно. Если всё равно не понятно - имея схему уже можно предметно спросить на форуме у знающих людей. А то получается гадание на кофейной гуще по еле видимой надписи "A8" (может 1N4148).
Если совсем лень схему срисовывать, можно применить более рискованный метод ремонта. Все детали и дорожки подробно осмотреть на наличие повреждений. Менять силовые транзисторы, менять диоды или стабилитроны "A8" на какие-нибудь похожие, прозвонить рядом всё что можно (резисторы в цепи затворов обычно тоже выгорают), и включать аппарат в розетку для проверки, только с последовательно включенной нагрузкой. Подойдёт лампочка ватт на 150-300, или ТЭН не очень мощный. |
Если совсем лень схему срисовывать, можно применить более рискованный метод ремонта. Все детали и дорожки подробно осмотреть на наличие повреждений. Менять силовые транзисторы, менять диоды или стабилитроны "A8" на какие-нибудь похожие,. |
ashota скачай методу ремонта исверторов. Твой пациент похож на: Телвин, Техника, Спика, Титан. Их много вариаций. Осцылом проверить импульсы на ТГР, а драйвера не сложно и по плате прорисовать, они типовые.
Еще сходи сюда:http://valvolodin.narod.ru/schems.html
