Обсуждение: DDS генератор на микроконтроллере ATmega16. Второй вариант конструкции
Страница 2 из 10
01.06.2012 08:44 #11
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=70215
Вот
Тип файла: zip 1.zip (123.9 Кб, 0 просмотров)
01.06.2012 10:50 #12
Спасибо, но такая у меня есть. Она выдаёт ошибку L17:#include <avr/io.h> при компилировании.
Аватар для Vadzz
01.06.2012 12:06 #13
А зачем компилировать, если в архиве есть готовый HEX для прошивки микроконтроллера...
01.06.2012 14:44 #14
так там нужно менять значение портов кнопок или не так?
цитирую:
Изменения в программном обеспечении микроконтроллера
Изменения в исходном коде связаны лишь с назначением кнопок подключенных к порту D микроконтроллера:
1.Кнопки «влево» и «вправо»:
#define LEFT 3 //PORTD #define RIGHT 1 //PORTD
2.Кнопки «вниз» и «вверх»
#define DOWN 4 //PORTD #define UP 0 //PORTD
а откомпилировать что-то не могу. не находит #include <avr/io.h> и я вместо строки <avr/io.h> пишу адрес расположения файла вот #include <c:\cvavr\inc\io.h>, выдаёт другую ошибку #include <c:\cvavr\inc\pgmspace.h> , провёл ту же операцию и поя вилась третья и четвёртая.
Скажите правильно ли я делаю указывая адреса?
Аватар для Vadzz
01.06.2012 16:27 #15
вот блин... пост №11 от tehnik315 ввел меня в непонятки... Вы хотите использовать второй вариант конструкции... там действительно нужно сделать изменения в исходнике, а также изменения в make-файле перед компиляцией...
Смотрите тут http://www.rlocman.ru/forum/showthre...?t=6670&page=4 как раз я компилировал исходник для второго варианта, а лучше просмотрите всю тему (и дополнительные, которые являются обсуждениями конкретных схем генераторов), лишним не будет...
14.12.2012 17:51 #16
Печатка из третьего сообщения содержит ошибки - кнопки болтаются в воздухе. Придется перемычки на землю бросать.
Аватар для Vadzz
17.12.2012 21:31 #17
Сообщение от Nadomir
Я ошибок в рисунке печатной платы не обнаружил, кнопки подключены правильно, никаких перемычек на землю ставить не нужно. Посмотрите внимательно на рисунок печатной платы в район установки кнопок...
Тип файла: png DDS_PCB_buttons.png (38.6 Кб, 0 просмотров)
18.12.2012 00:30 #18
Тут то как раз все правильно, а в печатной плате, которую выложили под SprintLayout кнопки "в воздухе" (первая страница данного обсуждения, автор - oldabrikos, единственное в чем я ошибся - это сообщение не третье, а пятое). Печатать напрямик рисунок из статьи невозможно - края "замылены". Зарегистрировался на англоязычном варианте форума, попробую скачать исходник под Игл...
Аватар для Vadzz
18.12.2012 13:52 #19
LAY не проверял, поэтому не в курсе.
В формате Eagle - схема и печатка в архиве...
Тип файла: zip Function_Gererator_EAGLE.zip (60.1 Кб, 0 просмотров)
24.12.2012 21:40 #20
Каковы характеристики гены? Имею ввиду частоты
Страница 2 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
