Схема зарядника перфоратора Bosh AL1115CV
Страница 2 из 4
4 0
28.11.2011 11:49 #11
Судя по даташиту резистор около 100 Ом!
Светодиодные драйверы играют решающую роль в обеспечении стабильной и эффективной работы LED-систем, защищают от перепадов напряжения и поддерживают функции диммирования, изменения цветовой температуры и интеграции в системы управления (DALI/DALI-2, KNX). Они применяются в освещении, промышленной автоматизации, архитектурной подсветке и умных домах. КОМПЭЛ предлагает широкий ассортимент LED-драйверов, включая продукцию MEAN WELL, зарекомендовавшую себя как надежное решение для профессиональных задач.
11 11
28.11.2011 23:00 #12
Судя по схеме, если не упущено ещё какое- то соединение, подойдёт любой кремневый транзистор структуры n-p-n малой мощности т.к. в цепи коллектора стоит резистор 500 ком. Скорее всего был пробит переход база-эмиттер т.к. в цепи эмиттера нет ограничения по току. Если индуктивности намотаны на одном сердечнике то ,видимо, он работает в режиме автогенератора с частотой обычно около 100кГц. а транзистор n-p-n в режиме ключа,который управляется оптопарой включенной в цепь базы этого транзистора; в случае, если он будет постоянно открыт, то "полевик" может выйти из строя из-за отсутствия ограничительного резистора в цепи стока, это к тому,что при установке новых элементов (для их безопасности) имеет смысл временно установить ограничительный резистор хотя бы 10 Ом. Оптопара расположена на фото слева от транзистора-элемент с 4-мя выводами.
Вопрос: а куда включена нагрузка ?
XDR-E — компактные высокоэффективные блоки питания на DIN-рейку, разработанные MEAN WELL для современных промышленных задач. Новая серия отличается уменьшенными габаритами – размеры устройств сокращены на 45%, при этом сохраняется промышленная мощность; надежно работает в широком температурном диапазоне от -40°C до +70°C, что делает ее пригодной для использования в экстремальных условиях и демонстрирует энергоэффективность до 96%. В линейке также представлены новые модели на 12 В и 36 В.
Аватар для sirak
415 65
29.11.2011 01:37 #13
завтра попробую как советовали установлю резистор 100ом а транзистор 2sc1815
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
4 0
Отправить сообщение для Nickus с помощью ICQ Отправить сообщение для Nickus с помощью Skype™
26.02.2012 14:49 #14
Дежурка от компютерного бп , очень похоже. Там и номиналы есть.
20.05.2012 11:14 #15
транзистор 2n3904
2,208 486
17 2
20.05.2012 13:04 #16
sirak-зайди на форум город мастеров-там твоя тема,3904(и подобные)должен пойти,диод.мост подлежит обязательной проверке...
Аватар для sirak
415 65
21.05.2012 00:56 #17
спасибо тогда я сделал самодельный зарядочник (стабилизатор тока на 1,5а) и до сих пор работает
26.04.2014 23:15 #18
2N3904 Стоит в моём бп на месте v6
2 2
15.01.2015 20:27 #19
Привет всем вот схема на Bosh AL1115CV,
чтоб тему новую не открывать спецы подскажите правильно ли схема зарядки,переделал на 220 по этой схеме но не могу понять верна ли она ,в схеме доделан стабилизатор на микросхему
,в схеме доделан стабилизатор на микросхему, оригинал
2,208 486
17 2
15.01.2015 20:57 #20
А качество скана кто будет переделывать?Ни чёрта не разобрать!..Но если надо-смотри Даташит(в пиндосском гугле...) на свою,неразборчивую микру-типовую схему включения.Удачи.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
