Фоторамку я отремонтировал.Было две неисправности.
1.Нарушение пайки выводов указонного транзистора в тексте. 2.Большие пульсации выходного напряжения блока питания.Это я обнаружил,после того как заработала фоторамка от лабораторного блока питания. Корпус блока питания клеенный. Заменил два электролитических конденсатора 10В.-680мкф на 10В.-470мкф. Такая замена связана с размерами установки. Примечание: Лабораторный блок питания подсоеденил с помощью пайки к контактам разъема питания на плате. После включения блока питания загорелся красный светодиод режима ожидания. |
Вчера принесли такую же рамку с таким же дефектом - не включается. Проверил блок питания +5В, вроде бы, а под нагрузкой 1-2В... Грешил на потемневший штырь внутри разъема рамки, пока не разобрал блок питания. Вот и причина - 2 вздувшихся конденсатора 470мкФХ10В. После замены - все заработало, как и прежде.
Блок питания - не разборный. Вскрывал стамеской по шву. Потом склейка... |
