Музыкальный центр Samsung MM-N7. Не включается
Страница 2 из 3
14.05.2012 16:40 #11
замена ac22 может решить проблему.
18.01.2013 18:52 #12
Такая же неисправность муз центра SAMSUNG MM-N7
только умирал он медленно. сам по себе вкл и выкл.
напряжения питающие в поряде.
У кого какие идеи? приму любые советы.
Аватар для SHUR66
19.01.2013 02:57 #13
Ты б новый пост создал бы, на дату смотри, а так на вскидку, помню что МММы ресетом грешили, в зависимости от состояния -кнопками фронтала, и что конкретно менялось при медленной гибели?
На крайняк всегда можно сказать - Процец...
Вот смотри, может поможет...
Тип файла: pdf 1.pdf (747.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHUR66; 19.01.2013 в 03:19.
19.01.2013 07:09 #14
центр друга.
поэтому это вся инфа
вкл и выкл сам как будто из розетки выдергивали а потом перестал вообще вкл
а что такое P/SENS на проце и почему на этот вывод мкропроца сигнал с переменного напряжения идет церез ключ и на RESET проца
19.01.2013 14:07 #15
Ремонт окончен всем спасибо
Причина поломки кондер AC22 50v 10mkf
в цепи P/SENS из за него было 4v вместо 5v
поэтому процессор не запускался.
14.10.2013 17:04 #16
Принесли этот мц с симптомами - не включается. При разборе причин оказалось, что на выводе p/sense напряжение 4,1 В вместо положенных 5,1. Проблема решилась заменой конденсатора AC22 в блоке питания.
Аватар для SHUR66
15.10.2013 06:32 #17
При скачке сети, за счёт АС20, постоянка на питании будет присутствовать, но импульс прошедший в схему может нарушить логику работы цифры, P.Sens. определяет пропажу питания до стабилизатора, а Reset, соответственно, перезагружает всё это имущество. Это и есть пример старения элементов, возможно выбранных неудачно для данного режима, потому что, пока я на сервисе сидел с новыми аппаратами , АС22 ни разу не менял, гораздо чаще обвязку UQ5...
06.02.2020 09:25 #18
Сообщение от atlz1
После отпайки UQ5 на 12 ноге появилось 5 вольт, но мц всё равно молчит.
Ребята, привет. Нужна помощь, где этот транзистор находится? Не могу отыскать ни на схемах, ни на платах...
МЦ запускается, но индикатор не горит и 8В нет. При этом, если поставить QR4 на 100 Ом, то индикатор работает, хотя резистор сильно греется, а при положенных 100к - нет.
До этого заменил кондеры все и гул исчез и мц не выключается самопроизвольно.
Аватар для gauptmann
06.02.2020 10:34 #19
Сообщение от GuardianAngel
Наверняка внутре, а если точней хотите, то сервис мануал открывайте и найдёте, если он там вообще есть.
06.02.2020 10:42 #20
только дураки "ремонтируют" технику по советам с форумов ... умные - открывают схему и работают с ней или с мануалом, а если нет - просто с самим аппаратом ...
проследить цепи накала и т.п. - даже без схемы без проблем.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
