Схема блока управления станка СДБН 2-4
Страница 2 из 3
0 8
14.02.2012 07:21 #11
садко сдбн-2-
D=200мм no=2200 об/м
B=45 мм no=5000 об/м
220 в 50 гц 1500 ват
1999 г
сгорел от перенагрузки.двигатель сгорел я перемотал с теми же номиналами
толщина поволоки и витки. поставил он не работает
отдал народным умельцам они поставили вместо симистра тиристор не запустили
0 8
14.02.2012 07:23 #12
Сообщение от smolinvn
садко сдбн-2-
1999 г
я забрал некоторые провода были оторваны и я не знаю куда подключать рабочую и пусковую
2,219 485
17 2
14.02.2012 08:44 #13
Прозвони обмотки-с меньшим сопротивлением рабочая ,вторая пусковая...Соедини и подключай пока без симистора-убедишься что правильно намотали.Обязательно проверь емкость кондера .
Последний раз редактировалось alexzand; 14.02.2012 в 08:53.
0 8
11.06.2012 19:46 #14
по двигателю я знаю а по блоку управления ничего
может у кого есть станок и документация на станок иэ 6009а смоленск
у них блоки должны быть идентичными.
42 77
11.06.2012 21:44 #15
Какое отверстие в радиаторе? Если 6мм, то тип корпуса симистора ТС122, это максимум 32А. По запитке определить класс, лучше повыше.
0 8
12.06.2012 05:56 #16
станок сдбн-2-4 садко двигатель сгорел от перенагрузки
двигатель 1500 ватт. 1450 оборотов
на фильтре 5 выводов
кондер 30 мф
реле
и реле
на втором рисунке выводы
1-питание
2-кн стоп
3-питание
4- не знаю
5-кн пуск
6-кн пуск
7.8.9.10 не знаю
5 выводов в небо. куда подключить провода на двигатель
2,219 485
17 2
12.06.2012 07:55 #17
Что мешает отправить запрос на завод-изготовитель?И второе-проблема скорее всего в перемотанном движке,пустите его на прямую,без фильтра и симистора-только рабочая и пусковая с кондером-сталкивался с таким-перемотчики из 3х выв.сделали 4х выв.-перематывали раза 3и-мощности на валу добится так не удалось...
0 8
12.06.2012 23:44 #18
двигатель отдельно запускаеться и работает без замечаний
но куда его подключать.
завода-изготовителя и в помине нет сгорел в 90-х
2,219 485
17 2
13.06.2012 07:18 #19
Тебе его просто вкл\выкл,или регулировать обороты?
0 8
14.06.2012 03:07 #20
я так понял что данный блок исполняет функции плавного пуска а так-же защиты
от заклинивания
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
