в сервис тоже нельзя войти? http://monitor.espec.ws/section23/topic89882.html шасси SN9, SN9-EA SB-2107, SB-2136, SB-2137, SB-2138, SF-2109 Проц. TMP87CM38N
установите значение громкости «0». Нажмите MUTE на пульте ДУ и не отпуская нажмите MENU на передней панели телевизора. Если все сделано верно на экране появится буква «D». тттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт тттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт тттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт ттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт шасси CTS-AA CTV1010XK Проц. TMP87CM38N Нажмите кнопку Factory на ПДУ. Выход из режима - нажать кнопку OUTCONDITION на ДУ.ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс AVEST 54ТЦ-02, 09, 36, 39 проц. TCL M5V-R1P, 87CM38N-1E75 Нажать одновременно кнопку (VOL -) на панели телевизора и кнопку (DISPLAY) на ПДУ. Кнопки удерживать до появления буквы S на экране TV. Переход по меню кнопка (MUTE) Выход POWER OFF . 54ТЦ-02, 88, 16, 90 проц TCL A02V-01T, 87CM38N-3GP2 Нажать одновременно кнопку (VOL-) на панели телевизора и кнопку (DISPLAY) на ПДУ. Кнопки удерживать до появления буквы D на экране TV. Переход по меню кнопка (MUTE) Выход POWER OFF .
Последний раз редактировалось валентин-сибиряк; 21.12.2011 в 19:31.
Здравствуйте все! По моей теме:Поставил родную память,заменил проц на ТМР87СК38N, не знаю подходит или нет;но всё без изменений я уже в отчаянии, ведь чудес не бывает!А может ТВ1238АN неисправен, хотя навряд ли? С надеждой на Вашу помощь!...
Нормой для 5-и вольт считается разбег 4,75-5,25. Возможно вина прибора, а может проблема.Схема напоминает тв Rolson с 2-я чипами, но таких проблем у него не было.Еще можно попробывать откл-ть клаву тв и посмотреть, как работает от ПДУ. Может проблема в клаве.
Последний раз редактировалось Alexanderru; 24.12.2011 в 20:34.
а у вас этот тел подарок? может небыло изменений по тому что прошивка не удалась? и там сохранилась заводская настройка?просто ктото случайно активировал?и набрав 0000 или 1234 можно его разбудить?после цифр нажать думаю какой нибудь энтер или плей????????
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА! |
