Трансивер Kenwood ТС-2000х
Страница 2 из 2
25.12.2011 19:12 #11
Смотри защиту входных цепей, там разрядники стоят, когда их пробивает- утечка, как следствие- низкая чуйка... И шуршит по этой самой причине, проверка заменой.
40 31
1 7
Отправить сообщение для ua0zay с помощью Skype™
26.12.2011 01:59 #12
===Смотри защиту входных цепей, там разрядники стоят, когда их пробивает- утечка, как следствие- низкая чуйка... И шуршит по этой самой причине, проверка заменой.===
Да,там есть по входу газо-разрядники, 2 шт.А как их проверить? Они вроде не каротят вход,порта А и Б.Отключить временно? И проверить приём?
IGOR
27.12.2011 15:31 #13
Разрядники можно проверить только высоковольтным мегером- у тестера напряжения мало, что-б газ "засветить", но это- на разряд, а на утечку никак не проверишь, а у тебя, судя по симптомам и есть утечка (от чего и шипит). Короче: проверить отключением (но не включать на TX!!!) по шумам будет сразу понятно они или нет, по другому- никак, только заменой на заведомо исправные! Без них- до первого вкл. на передачу...
Последний раз редактировалось locksmith4; 27.12.2011 в 15:37.
40 31
1 7
28.12.2011 00:12 #14
Мегоометр у меня есть на 1000 и 2,5тыс вольт,выпаяю их и проверю,возможно это и есть причина..... спасибо за совет. Они там у меня стеклянные....разрядники.
IGOR
3 0
29.12.2011 00:00 #15
locksmith4. будьте добры, просветите. что за чудеса такие? впервые слышу, что трансивер нельзя включать на ТХ без разрядников. как-то оно противоречит здравому смыслу - сколько много есть аппаратов которые обходятся вообще без разрядников, и прекрасно себе работают как в режиме RX так и TX. а тут что-то особенное... должно быть рациональное объяснение!
физический механизм "утечки", которая не диагноситруется проверкой на газовый разряд, тоже весьма интригует.
40 31
1 7
29.12.2011 09:49 #16
Сообщение от Formix
Проверил,мартышкин труд-хотя логически можно было этого не делать,всё же проблема в другом,какой то из фильтров на 455 кгц (при полосе 1700 герц, даёт полосу 2500 гц- 3000гц ),остаётся решить какой? Менять оба проблематично,остаётся посмотреть процесс переключения фильтров,+ цепи АLS,по поводу работы индикатора на дисплее.
По поводу разрядников по входу----они НИ НА ПРИЁМ,НИ НА ПЕРЕДАЧУ роли не играют.В других аппаратах они вообще отсутствуют,например TS520. Там через три каскада от разряда (молнии) сгорел n-p-n транзистор на преселекторе.....вычислили,заменил,до сих пор работает.
Причина подобная....видимо правильно подсказали....придётся менять.
IGOR
Последний раз редактировалось ua0zay; 29.12.2011 в 10:04.
3 0
29.12.2011 20:21 #17
может, стоит подумать о замене таких рассыпающихся фильтров на какие-то другие более качественные?
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
