Как это не прискорбно, но я оказался прав! Вы перечислили все детали от ДВУХ ОБЫЧНЫХ пускателей, но не в коей мере, не одного РЕВЕРСИВНОГО (благодаря этой самой деталюшечьке два обычных пускателя превращаются в реверс), но к моему глубочайшему удивлению эта самая деталь ещё никем НЕ НАЗВАНА! По этой причине я сделал вывод: разговор беспредметный, сплошное умничанье...
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Весь разговор вращался около пускателей с электроблокировкой.
На снимке же автора темы изображен с механической блокировкой. Всего лишь. Схемно электроблокировку в этом случае не применяют. zavpro нажмите (имитируйте включение) на один пускатель, второй при этом не получится включить. Таким именно пускателем Ваша задача и решается проще других. Успехов! PS. Номера контактов обозначаемые одной цифрой - силовые. Двумя - доп. контакты, слаботочка. Т.е. сверху (по фотке) пускателей надеты ПКЛки - дополнительные навески, если не нужны, можете снять. Иногда они снижают надёжность всей конструкции, если ломается замок тяги. Нажимаете на себя фиксатор и сдвигаете ПКЛку в его сторону и всё!
Последний раз редактировалось рафаил; 29.12.2011 в 11:52.
Рафаил
Sergey2 ![]() Контакты 23-24 разомкнуты в обычном состоянии, а при нажатии на пускатель замыкаются. От контактов 31-32 провода красные как раз идут на контакты 13-14 соседнего пускателя. Эти контакты 13-14 как раз те на которые подается напряжение в обычном пускателе чтобы он сработал. Т.е. контакты 13-14, я так понимаю, это катушка, рядом с ними бирочка 220 В. Тепловое реле в принципе не нужно. Переключать, т.е. замыкать/размыкать надо действительно только два провода, но так чтобы когда первый замкнут, второй был бы в это время обязательно разомкнут и наоборот. Контакты 23-24 для этого отлично подходят. 31 и 32 контакты, повторюсь, красным проводом соединяются с контактами 1-2 или 13-14 соседнего пускателя, т.е. с катушкой. Но вот на какие контакты подвать напряжение чтобы сработал левый или правый пускатель понять никак не могу ![]() И вот на теплвом реле два вехних контакта соеденены между собой (от одного красный провод отходит) и внизу три контакта - для чего они ???
Последний раз редактировалось zavpro; 29.12.2011 в 15:53.
Я не понял? О чём ещё здесь можно говорить после того, как в самом начале кто-то дал исчерпывающую ссылку?!! Вот она: http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=32 После такого ответа, обсуждение, типа: "если сработают оба"- чего не может быть априори, идёт только умничанье.
Но если вопрошающий совсем совсем не опытный, как ещё обяснить?Цитата:
Код:
Вы не правы, электроблокировку выполняют в любом случае. Так..., что-то все ребята невнимательно прочитали (посмотрели) задачу. Я не отступлюсь от своего поста №12 в этой теме. Такая схема (мехблок) также используется в устройствах, где есть необходимость высочайшей защиты от неквалифицированных пользователей. Без электроблока! Только мех-ка! (Я кстати, как электроник, далеко не всегда этим доволен - у меня всегда есть контроль пускателей, но программисты производителя оборудования пишут иногда такую фигню , и сертифицируют при этом!)И не спорьте, у европы в некоторых областях безопасности есть правило - жизнь зарегламентирована, не правильно что-то сделал - сам дурак!
Последний раз редактировалось рафаил; 29.12.2011 в 21:16.
Да Вы правы, есть пускатели только с механической блокировкой. Но мне попадались с механической и электрической блокировкой. А данный пускатель имеет обе блокировки, заложенные с завода. ИХМО надёжнее.
Sergey2, дело в том, что на самом деле так надежней. На первый взгляд.
Но что касается перевозки ЛЮДЕЙ автоматическими устр-ами, такое дублирование защиты от одновременного вкл пускателей никто на всём на нашем шарике НЕ разрешает. Осмыслите подводные камешки для Вашего утверждения. Думаю, однако, Ваше утверждение применимо для ненадёжных маломощных устройств, где нет опасности для непричастных к этому людей.
Последний раз редактировалось рафаил; 29.12.2011 в 21:38.
чёрным по белому, для пускателей серии ПМ12 да и для других серий тоже. http://www.s-avtomatica.ru/bibl_1.html "ПМ12-ХХХ ХХХХХХ: ПМ - вид пускателя: пускатель электромагнитный; 12 - номер серии; ХХХ - номинальный ток: 080 - 80 А; 100 - 100 А; 160 - 160 А; Х - исполнение пускателей по назначению и наличию теплового реле: 1 - без теплового реле, нереверсивные; 2 - с тепловым реле, нереверсивные; 5 - без теплового реле, реверсивный с электрической и механической блокировками; 6 - с тепловым реле, реверсивный с электрической и механической блокировками;" или тут http://www.reform-market.ru/catalog/...p20/index.html также пускатели с механической и электрической блокировками.
Sergey2
Контакты 31-32 замкнуты, а если нажать пускатель - размыкаются. Конечно я смотрел схему по ссылке, которую дали в самом начале, но там схема подключения асинхронного двигателя, три фазы... а мне просто надо замыкать/размыкать две линии. Сейчас у меня эта система работает на двух обычных пускателях ![]() А сейчас задача встала: один и тот же насос включать не по одной линии, а по разным, причем скорее всего разнофазным, поэтому нельзя, что бы пускатели срабатывали одновременно. |
