Телевизор LG CF-21D60, шасси MC-64A: горизонтальные дергания в верхней части изображения
Страница 2 из 3
03.01.2012 18:20 #11
Это больше на заворот сверху похоже, меняй вольтдобавку, электролит в кадровой, скорее всего 100Х35.
03.01.2012 18:44 #12
Спасибо содержательно откликнувшимся!
Сообщение от Alex-A-N
Если можно, подскажите, какой это конденсатор на схеме - С305, С307 или какой-то другой? Уточняю, т.к. их номиналы 220x35 и 470x35.
Аватар для gauptmann
03.01.2012 19:03 #13
Они и есть.
03.01.2012 22:54 #14
Я писал не глядя в схему. Правильно подсказывают - C305, и остальные литы в кадровой поменять не грех, в любом случае избежишь проблем недалёкого будущего. В первичке меняй литы - C820, C824, C825, во вторичке - C814, C827, и по другим выходам тоже можно. C408 обязательно поменяй. Это всё дохнет к настоящему моменту времени. Всё это в поиске есть и на этом сайте тоже, только не надо лениться.
Аватар для andrey888777
18.01.2012 20:38 #15
заднюю крышку открой,выключи звук, а лучше отсоедини динамики,и послушай и посмотри,приглуши свет,может где просекает высокое,от этого шум в динамиках при искажениях и картинка съезжает на бок.
18.01.2012 22:28 #16
Andrey-ЖЖЕТ!
Отправить сообщение для tanol с помощью ICQ
19.01.2012 13:12 #17
Сообщение от andrey888777
Из этого сообщения следует что если надо менять или паять надо открыть заднюю ! крышку!Проверять в темноте и в тишине.
От "шитья" высокого фонового рокота не будет и "картинка на боку" не будя.
Сообщение от Enter
Видеомагнитофон, например, для этой цели также можно подключить к AV?
Сейчас не имею доступа к телевизору. Можно ли понять, где искать причину, без подключения чего-то к AV, а только переключением телевизора в режим AV?
Также динамики издают негромкий фоновый рокот.
Видеомагнитофон подключали?
Не синем фоне в режим AV чистый растр?
Как себя чувствует кондёр по +B?
27.08.2015 16:50 #18
А проверять все литы в обвязки кадровой esr
27.08.2015 18:04 #19
Сообщение от modulytor
Это вопрос или ответ?
Спустя более трёх лет!!!
Последнее сообщение в теме 19.01.2012, 13:12
27.08.2015 22:22 #20
Сегодня магнитные бури, что идиоты темы поподнимали?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
