Зарядное устройство Спринт 140 (УЗП-12-20/140) сгорела плата регулировки силы тока
Страница 2 из 5
10.01.2012 15:42 #11
Или такая: http://electroscheme.org/907-univers...-zaryadno.html
10.01.2012 15:46 #12
А, может быть и такая: http://nauchebe.net/2011/01/avtomati...akkumulyatora/
Но я думаю, в таких устройствах чем проще схема, тем она надёжней, главное, чтобы силовая часть схемы была жива, а слепить регулировку тока можно любую. Желаю удачи.
11.01.2012 00:45 #13
Сообщение от kreking
Виноват, извините, если Вас обидел. Это была шутка для взрослых.
Начнем с того, можно восстановить плату, или невозможно. Если плата подлежит восстановлению, возможно восстановим первоначальную схему, если нет, сообща вместе сделаем аналогичный прибор. Жду Ваших ответов.
Да ничего,я не обиделся,извините,если Вас обидел.Спасибо за желание помочь.
11.01.2012 00:49 #14
Сообщение от SERG_1962
Вам, скорее всего подойдет такая схема. http://www.kavik-m.ru/pasport/pzu.pdf.
Спасибо.Мне желательно вот что то такое и надо,простое.
11.01.2012 00:58 #15
Вот,что осталось от платы.Качество фото конечно же оставляет желать лучшего,но возможности к сожалению только такие.
Последний раз редактировалось Avoncelli; 11.01.2012 в 02:12.
11.01.2012 09:46 #16
Судя по фото, похоже на симисторный регулятор в первичке трансформатора. В одной из ссылок видел я несколько вариантов симисторных регуляторов мощности. Есть конечно свои плюсы у такой схемы, но судя по фото, есть и минусы. Самое главное сделать симметричный сдвиг фазы по управлению для обоих полупериодов, иначе наличие постоянной составляющей - результат на фото.
11.01.2012 09:56 #17
Вам подойдет такая схема: http://nauchebe.net/2011/01/simistor...or-moshhnosti/ только ключ рекомендую сделать как на рис 6. Динистор КН 102А лучше старый, совдеповский, ну и конденсаторы на соответствующее напряжение 450 -630 В, будет работать, никуда не денется. У меня такого типа регулятор на сварочнике уже лет десять пашет.
2,219 485
17 2
12.01.2012 07:28 #18
SERG1962 прав- рег симисторный все можно восстановить симистор BTA24-600 |DB-3 ДИНИСТОР, СОПРОТИВЛЕНИЯ читаются(проверьте выпрямитель).
13.01.2012 02:10 #19
Всем спасибо огромное за ответы.Дело в том,что я надеялся увидеть схему именно моего зарядного.Так как я в электрике не понимаю,хотел купить сгоревшие детали и восстановить плату.Насчёт выпрямителя - конечно же я незнаю как его проверить,но после того как сгорела плата,аккумулятор продолжал заряжаться,но ток не регулировался,а был равен 15 А.Значит ли это,что выпрямитель ещё живой?При работающем зарядном на плате,показонной на фото,был виден огонёк между чёрными проводами в том месте,где они припаяны к этой плате.А если эти два чёрных провода спаять вместе,что будет?Я так понимаю,что это равнозначно если бы я повернул ручку регулировки силы тока на максимальное значение?
Не пинайте меня сильно за тупые вопросы.
13.01.2012 11:34 #20
Наверняка выпрямитель живой. Ну а если с этой техникой не очень дружите, попросите знакомого радиолюбителя сделать последний из мною рекомендованных симисторный регулятор. Там ведь и плату надо вытравить, ведь сгоревшую не восстановить, запчасти подобрать, запаять всё в кучу, ну и запустить в работу. Задачка на первый взгляд простенькая, но новичку может оказаться не под силу.
Страница 2 из 5
спринт-140, спринт-200, узп 12-24
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
