Тестер Ц4342-М1. При переключении на режим Омы стрелка не отклоняется вправо до значка бесконечность
Страница 2 из 12
862 380
24 1
23.01.2014 22:56 #11
здесь на форуме есть тема тестер 4354м1, пост №9, там схемка и карта напряжений на многие тестеры есть, если, что не понятно будет спрашивай, судя по тому, что почитал проблема в кнопочном переключателе (постоянный переменный ток) но инфы для анализа не хватает...
23 1
23.01.2014 23:19 #12
проверь R14--696om и R31-200k[может быть 226к] в зависимости от года выпуска, а еще R18-626 ом если есть таковой
0 11
24.01.2014 01:04 #13
Сообщение от Sergey2
Попробуйте заменить конденсатор С1 0,01микрофарад. Похоже он в утечке.
спасибо. сейчас заменю.
0 11
26.01.2014 15:18 #14
Сообщение от spasatell
даю дополнительную инфу- на постоянке меряет и ток,и напряжение.в пределах своей погрешности. а вот на переменке начиная с самых низких пределов что на токе,что на напряжении стрелка на шкале безбожно врёт. т.е. она отклоняется,но мало.где то на одну четверть действительных значений.а то и того меньше.
26.01.2014 15:32 #15
В цепи измерения перемеки стоят диоды Д1 и Д2
Аватар для Sergey2
620 307
26.01.2014 20:45 #16
Сообщение от lllll
Так ведь brilev73 сообщал что всё проверил. И диоды эти в том числе. И переключатель режимов П2К (я в своём первом посте об этом в первую очередь написал), это и ответ СПАСАТЕЛЮ.
Последний раз редактировалось Sergey2; 27.01.2014 в 12:01.
23 1
26.01.2014 23:20 #17
проверяй R33,R34--1,1K ,R35-!,5K,R36--1,0K , похоже R36 в обрыве переменник
Аватар для ГАРРИК
273 236
26.01.2014 23:35 #18
Так ведь brilev73 сообщал что всё проверил. И диоды эти в том числе. И переключатель режимов П2К (я в своём первом посте об этом в первую очередь написал), это и ответ САСАТЕЛЮ.
Дядь Сереж,мы обречены сталкиваться с глухотой и самоуверенностью.
0 11
27.01.2014 01:03 #19
Сообщение от веч зов
хорошо. попробую.спасибо.
27.01.2014 08:11 #20
Sergey2
В приборе диоды работают при малых токах и напряжениях. Простая прозвонка не всегда даёт адекватный результат. Начальный участок характеристики возможно "уплыл", а прозвонка далеко в стороне. Аналогичные казусы бывают с точностью "до наоборот" при прозвонке диод нормальный, а при рабочем напряжении - пробит....
Страница 2 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
