Это явление резонанса можно уменьшить следующим образом берётся 2 транс.один на 6в-8в включён в сеть напрямую второй через конденсаторы.
вторичные обмотки последовательно. И получается при обрыве сети, резонансный контур нагружен постоянно первичной обмоткой первого транс. При резком увеличении ЭДС самоиндукции на вторичной обмотке напряжение растёт и излишек заберёт нагрузка. Ведь в схеме, как в первой, так и во второй, имеются эффективный защиты от режима "холостого хода" и явления резонанса с отключённой нагрузкой ... .
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
давно это было. В смутные 90 выпустили серию из 30 шт.
И вот пришёл клиент ставит ак. включает выдёргивает из розетки ну искрит у него сеть в гараже(не по его вине). Сгорел предохранитель на входе лампочку12в выковыривали из патрона. И что как идеолог я должен делать. Повторили эксперимент и прослезились. Боже упаси применять такие схемы для клиентов, для себя сколько влезет. С лампами накаливания уже по 25 лет работают без вопросов . А для неверующих : Соберите и попробуйте и попробуйте измерить ЭДС. Если сожжёте тестер прошу не выставлять счёт. А "выдергивать из розетки только после выключения питания" не смешите меня, чем это отличается от выключения реле - мне не понять. И товарищам которые любят поговорить Человек задал вопрос- прошу простое устройство. Может он нейро-хирург , но хочет ездить на мотоцикле. Ну не учили его этому. Потому считаю своим долгом посоветовать, что проще и надёжно на 100%. Ну не может он паять наши транзисторы и диоды. |
Нейрохиругри "простые зарядные устройства" не собирают ... .
![]() А схема с балластными конденсаторами у меня работала лет десять и никаких проблем не было - ничего не взрывалось и не перегорало, так что не особо я Вам верю, ибо, нормально спроектированное устройство при "искрении" и разрывах в сети должно просто отключаться. Возможно, клиент нарвался на "кооператиффсамтрест", которых в те года было как собак нерезанных. Но такие несертифицированные устройства надо было, либо просто выбросить, либо доработать ... . ![]() С лампами, кстати, в разных вариациях, тоже собирал и именно после ламп собрал схему с конденсаторами, ибо постоянно горящие и горячие лампы, раздражали и напрягали. К тому же, прежде чем пользоваться любым электронным или электрическим ( да и не только) устройством, производитель и продавец настоятельно рекомендует читать инструкцию по эксплуатации. И надо было объяснить клиенту, что перед выключением ЛЮБОГО зарядного устройства необходимо в обязательном порядке уменьшать зарядный ток до нуля и только после этого отключать АКБ от устройства. Надеюсь, знаете по какой причине ...? ![]() Хотя, сказать по правде, я отключал "по всякому" ... .
Последний раз редактировалось Borodach; 21.01.2012 в 20:05.
А вот скажите я пользовался разными зарядными устройствами и самодельными и заводскими вот на некоторых по мере зарядки АКБ ток падает до нуля что означает АКБ заряжен,а на некоторых аккумулятор уже зарядился а ток выдаваемый ЗУ остался неизменным и аккумулятор легко перезарядить таким ЗУ.От чего это зависит?(схема предложена выше мне не нравится.)Нужно что то посолидней,желательно слизана из какого то заводского советского ЗУ и желательно с отключение от АКБ и сети по окончании заряда.Что б невозможно было перезарядить АКБ и не страшно оставлять на длительное время в гараже без присмотра.
Название темы и первый пост отредактировал. В связи с новыми требованиями к ЗУ.
Последний раз редактировалось Rysikkk; 22.01.2012 в 13:07.
[B]Rysikkk [/B]Смотрите схемы ЗУ Сонар Идеология их работы отвечает Вашим требованиям. http://www.zaryad.ru/index.php?aux_page=aux2
Присмотрел две схемы которая лудше? Схема Зарядное Сорокина отключается от сети, но у нас не достать оптрон АОУ103А можно его заменить импортным каким? Другая вроде автомат но от сети не отключается.
На схему с десульфатацией жаловались в нете, что у неё плохая термостабильность, да и плавной регулировки тока нет.
Другая схема получше, хотя и собрана на древней элементной базе, но имеет плавную регулировку зарядного тока и отключаемый автомат при полной зарядке АКБ - мне она больше нравится ... .
Rysikkk а не хочется ли Вам вместо бареттеров, конденсаторов( у которых переменная составляюшая гдето 20-40%) использовать диммер ( не путать с медицинским димер, т.к. я смотрю к "железу" уже потянулись руки даже у нейрохирургов).В крайнем случае можно и самому сделать этот фазоимпульсный регулятор.
