Как проверить тестером тиристор КУ202?
Страница 2 из 2
10.02.2012 17:57 #11
что это значит
Сообщение от BOB51
немного добавлю по пробнику - трансформатор лучше на максимальное "безопасное" напряжение ставить (примерно 36В) (
например КУ202 есть и на 25 вольт http://www.chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku202.html
Сообщение от BOB51
есть еще одна пакостная неисправность -"самовключение", возникающее только при рабочих или близких к ним напряжениях
обычная проверка тестером или пробником этот дефект не выявляет
Действительно проверка тестером такое не выявит, потому что тиристор откроется не из-за большого напряжения а от скорости нарастания напряжения, т.е. от всплеска. На практике обычно при коммутации индуктивной нагрузки, но для этих целей ставят RC-цепочки например.
Аватар для wowk2009
11.02.2012 05:36 #12
В "Радио" №10 1993 г. даны сведения о тиристорах для начинающих, в т.ч. и дан способ их проверки, схема приблизительно такая же, как предлагалось выше.
Аватар для BOB51
13.02.2012 08:01 #13
а речь о скорости наростания или о всплесках и не шла - это именно дефекты тиристора (разновидность повреждения структуры)
тем более, то пробник делается на детальках с максимальным напряжением( на 380в), а питание но разъёме с возможностью подключения различных внешних источников переменки
14.02.2012 18:51 #14
В том то и дело, что самопроизвольное открытие тиристора происходит, когда скорость нарастания напряжения достигает или превышает некоторое значение. А вот если структура повреждена. то это уже неисправная деталька и ее однозначно в утиль.
В цепи, содержащей тиристор, не должно возникать недопустимых значений скорости нарастания прямого напряжения duAC/dt, при которых может произойти самопроизвольное включение тиристора при отсутствии сигнала управления iG и скорости нарастания тока diA/dt. В то же время крутизна сигнала управления должна быть высокой.
Защита тиристоров
Тиристоры являются приборами, критичными к скоростям нарастания прямого тока diA/dt и прямого напряжения duAC/dt. Тиристорам, как и диодам, присуще явление протекания обратного тока восстановления, резкое спадание которого до нуля усугубляет возможность возникновения перенапряжений с высоким значением duAC/dt. Такие перенапряжения являются следствием резкого прекращения тока в индуктивных элементах схемы, включая малые индуктивности монтажа. Поэтому для защиты тиристоров обычно используют различные схемы ЦФТП, которые в динамических режимах осуществляют защиту от недопустимых значений diA/dt и duAC/dt.
Для этой цели обычно используют RC-цепи, подключаемые параллельно тиристору. Существуют различные схемотехнические модификации RC-цепей и методики расчета их параметров для разных условий использования тиристоров.
Я могу и дальше цитировать справочник или учебник, но поможет ли это....
А повреждение структуры думаю можно определить если вскрыть корпус и под микроскоп
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
