Походу накрылась большая микросхема . А мы можем ее обойти как нибудь , например некоторые функции такие например как моргание и зависисмость от микрофона не нужны. Если напрямую сделать от 5.3 вольт , на потребители ?
Спалите лазер необходим управляющий тр-р.LM358 похоже просто микрофонный усилитель.Надо смотреть контроллер (сигналы ид. с него\на него) осцилографом.Надите в ГУГЛЕ ДАТАШИТ НА контроллер (по надписи).Можно и обойти- надо найти тр- р управляющ. лазером вычисляете разьем лазера на него через сопротивление ОМ 10 подключен тр-р(обычно PNP)Т.Е. Эмиттером.ОТКРЫВАЯ Базу тр-ра -зажигаете лазер.
Самый простой способ -лазерная указка .Там уже есть тр-р и кнопка(вытаскиваете платку откусываете лазер ,подпаиваете свой)Питать через КРЕН на3.3В(Вместо батареек)!УДАЧИ.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ П.С.ВЕНТИЛЯТОР нужно запустить-лазеру необходим обдув!
И так все попорядку : в Гугле вобще такая комбинация не высвечивается ( 12C5608AD ) , значит на одну проблему меньше.
В устройстве 2 лазера : один красный ,другой зеленый . Подключены к 1 и 2 клейме если считать слево вверху 1-я, следом 2-я. 3 -клейма вентилятор охлаждения . 4 -клейма - моторчик , крутит линзу ( еффект колейдаскопа) 5 - нижняя - микрофон ![]() Проследил что путь от 1 клеймы: клейма---R3---Q1(G17 -коллектор ? PNP или NPN ? ) и также к клеме подключен Q2 (2X -коллектором). Мне миновать все это хозяство или я могу добиться через них 3.3 Вольта ? Питать через КРЕН на3.3В - не понял про что речь , как сделать 3.3 и что такое крен ?
Последний раз редактировалось 4er58; 23.01.2012 в 01:43.
Имел в виду 3х выводной стабилизатор-на входе доп.+5В на вых. стабильные +3.3В.Набери в гугле -3Х выводн. стаб.на3.3В он тебе вывалит их кучу.Лучше попроси любого электроника оттестить (дефектовка) плату-может контрик жив.С осцилом это работа 30 минут(сэкономишь кучу времени и не добьешь оставшиеся в живых эл-ты).Дефектовка в СЦ СТОИТ ПОР.200 ДЕРЕВ.РУБ(за то тебе дадут список убитых деталек-потребуй указание маркировки).УДАЧИ.
