Телевизор Samsung CS-29M6SSQ, шасси S61A
Страница 2 из 4
04.02.2012 08:50 #11
с лампой в нагрузке тв вкл и выкл напряжения все в норме( только лампа то загорится то потухнет)-работает циклически
04.02.2012 08:57 #12
Михаил.Л-я смотрел -это до вопросов-не помогло.но все равно спасибо.
Аватар для gauptmann
04.02.2012 10:40 #13
Вся тема в вопросах без ответов. Питание ТМС? СИЗ на базе НОТ? На лампу что с ИП?
04.02.2012 11:30 #14
Как уже писали - поменяй электролит по питанию, после диодного моста.
Проверь сигнал "POWER" - он ли отключает БП?
Соответствуют ли режимы питания IC801? Напиши по ножкам во время колебания
питания.
19.08.2013 00:16 #15
Поднимаю прошлогоднюю тему, может автор откликнется если нашел причину. У меня аналогичная фигня на этом шасси - при подключенной строчной на +В 137 вольт, вместо 12-ти 7,5, вместо 6,5-ти 3,5, вместо 15-ти 12. Если включать на лампу, то напряжения в норме, но лампа подмаргивала. Это действительно по проводу POWER - закоротил коллектор Q803 на корпус и моргания прекратились. Проверил ESR у всех кондеров в БП, на всякий случай поменял в первичке и С803 и С808.
Но! Напряжения по схеме на 3-ей и 5-ой ногах IC801 - 18,3 и 6,5 вольт, а у меня - 23,3 и 5,3 вольт соответственно.
19.08.2013 02:26 #16
Циклическое включение-выключение, причина - CXA2165Q на вертикальной платке. Болезнь стандартная для этих шасси. Не ленился бы - в нете нашел бы кучу тем. Проверяется легко: погрей эту микру, и аппарат начнет запускаться нормально. Остынет - опять та же беда.
19.08.2013 10:41 #17
Сообщение от evd
Ты её прочти и на вопросы ответь, а лучше дай нормальное, внятное описание и измерения и лучше в собственной теме, без всяких ссылок на что то там и где то там.
Аватар для Maximus Panin
13.02.2020 18:07 #18
Подскажите, какой там стоит позистор для размагничивания экрана ?
13.02.2020 23:23 #19
Не знаю, что там стоит, я в аналогичном случае (предварительно поняв, как этот узел работает) впаял вместо штатного позистора соотв. деталь от не подлежащего ремонту монитора примерно такого же формата. До сих пор никто не жалуется
14.02.2020 00:22 #20
Сообщение от Maximus Panin
позистор сотоит ДО БП и на него не стоит грешить....
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
