Осциллограф - самописец
Страница 2 из 2
27.01.2012 22:14 #11
tbutton
При частоте квантования 1 ГГц и длительности регистрации 4мин. потребуется: 1Х4Х60= 240
Итого 240 гигабайт скоростной памяти. Cледует учесть, что частота кванторания, в осциллографе, выбирается пропорционально частоте развёртки. Это сделано для того, чтобы не переполнять память Ни одна из бюджетных моделей осциллографа не имеет такой памяти. С параметрами которые вы хотите только специальная аппаратура. Стоимость которой не озадачит, пожалуй, только Прохорова и ему подобных.
Последний раз редактировалось lllll; 28.01.2012 в 11:43.
28.01.2012 13:43 #12
Идея такая: через вещество проходит сигнал (напряжение) с частотой 15 МГц и амплитудой 20 В, при этом само вещество находится во вращающемся магнитном поле. Максимальное время вращения 4 мин.
Моя задача оцифровать сигнал после прохождения вещества. Амплитуда чуть (на пару вольт) уменьшится и период некоторым образом изменится. Мне нужно в течение максимум 4 мин. отслеживать амплитуду сигнала и частоту (как они изменились, хотя порядок величин будет тот же) с точностью 1%.
Самое удивительное, что данная задача решалась в 90-x, когда о таком оборудовании (осциллографе, например) и не мечтали, при этом ещё и данные в компьютер передавать умудрялись!!!
Сама установка:
Ацп (чудо - ацп )))
Как думаете может быть этот:
http://foton-spb.ru/catalog/product4167.html
5М на канал!!!
28.01.2012 14:11 #13
tbutton
К сожалению Вы не сформулировани поставленую задачу.
Что Вы хотите измерить, изменение частототы и амплитуды? Так для этого достаточно частотомера и вольтметра.
Без чётко сформулированой задачи и метода эксперимента не обоётись.
28.01.2012 14:15 #14
Может например осциллограф работать в режиме дельтаАЦП, чтобы "вокруг" некоторой частоты успеть померить и передать? Или нужен цифровой частотомер?
28.01.2012 14:27 #15
Осциллограф -прибор для непосредственного наблюдения формы сигнала на экране. Дополнительные функции - зависят от прихоти конструктора (изготовителя).
В цифровых осциллографах обязательно есть АЦП. Но какой тип преобразования используется в данной модели какзать определённо не возможно.
Данная тема не поддерживается другими участниками форум и по этому прошу вас писатьна личные сообщения. (дабы не забивать форум)
Страница 2 из 2
осциллограф
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
