Электронный универсальный вольтметр В7-16А
Страница 2 из 2
Отправить сообщение для tanol с помощью ICQ
04.02.2012 00:51 #11
Сообщение от vovan.run_22
БЛАГОДАРСТВУЮ!!!! То что доктор прописал.
Для этого есть кнопочка "спасибо"
Тип файла: jpg вот эта.JPG (7.5 Кб, 0 просмотров)
20.01.2013 15:49 #12
Не стал создавать новую тему, может, кто здесь подскажет, где искать неисправность, проблема такая после прогрева Вольтметра В7-16А калибруется нормально, но при измерениях один из индикаторов показывает цифру восемь. При измерении, например 15В показывает 095,0 Если выводишь запятую то показывает 081,5. Т.е. такое ощущение, что где то восьмерка засела. Буду очень признателен, если подскажите с чего начать поиск.
20.01.2013 15:52 #13
Индикация здесь не виновата. Нарушена работа АЦП.
01.05.2013 12:14 #14
Не мешало проверить индикацию-если порядок Значит идешь дальше АЦП и т. д. Это нормальная неисправность если понимаешь принцип работы Главное не нервничать если не получается Я свой БП Б5-49 БОЛЬШЕ ГОДА ИСПРАВЛЯЛ и причем был буратином в этом деле зато сейчас как часики заменил все кроме тр-ров , реле,и кодовых переключателей Перебрал инвертор-по схеме которую нарыл в интернете-детали современные -причем исчез шум (музыкальной шкатулки) есть конечно но не такой как раньше
01.05.2013 12:18 #15
Сообщение от бик
индикацию проверить легко тому кто собирал цифровой частотометр
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
