Восстановление БП ЕС7144-В002 от советской ЭВМ
Страница 2 из 3
04.02.2012 17:39 #11
Конечно DC.Напряжения не скажу точно,но это определяется замерами(а если необходимо.. прикинуть..то по емкостям вых.фильтров-Uрабоч С выше Uвых на25-30%).Ток канала опр.параметрами диодов Шоттки и сечением провода тр.+\-12В при токе 2-2.5А думаю...
04.02.2012 18:03 #12
Вход тоже какой-то замороченный, куда какое Uпит. подавать? Со входа питаются , как я понял, и каскады в середине. Помогайте со схемой, друзья!
04.02.2012 18:21 #13
Замороченный ....да.Для начала надо снять пальто с входных банок(может они и сетевые...)тогда проще.Фото ниж. стор.тоже надо посмотреть.
04.02.2012 19:04 #14
[QUOTE=alexzand;77017]Замороченный ....да.Для начала надо снять пальто с входных банок(может они и сетевые...)тогда проще.
Это сделаем.
Вот оборот, думаем, соображаем
Тип файла: jpg Фото0238.jpg (366.4 Кб, 0 просмотров)
04.02.2012 19:39 #15
Можно снять с одного(по идее на борту будет 100МкФ на 450В) затем вычисляете выпрямительные диоды на которые и подаете 220В(желат. через лампу 40W).Ни чего сложного,...Только все действия под контролем...
04.02.2012 19:53 #16
Входные электролиты на 350v.
04.02.2012 19:57 #17
Сообщение от alexzand
Понятно, будем искать
04.02.2012 20:06 #18
350В-Похоже соединены последовательно...
04.02.2012 21:00 #19
Оба параллельно. А вот стабисторы по высокому стоят? Или скажем так-ставятся? Там по4,7ом на каждом входе. Как-то так. С уважением.
Аватар для Sergey2
04.02.2012 21:52 #20
Сообщение от PolNik
это похоже резисторы, они ставятся для ограничения броска тока заряда входных электролитических конденсаторов.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
