Тепловентилятор напольный Ремонт электрической части
Страница 2 из 5
Аватар для Sergey2
620 307
08.02.2012 22:23 #11
Сообщение от Youranium
Ну это светодиод на сколько вольт?
Это же не сверхяркий? Вольта на 2 - 2,5, там должно быть гасящее сопротивление. Возможно всё обойдётся только заменой теплопредохранителя Но он наверно сработал не просто так, возможно двигатель уже давал мало оборотов, вот и перегрев или что то закрыло доступ воздуха.
2,219 485
17 2
08.02.2012 22:41 #12
Cветодиод параллельно ЭД?...Вряд-ли.Это похоже обычная неонка.Коротить ее не надо.Проверьте вращение ЭД оно должно быть свободным если нет-необх. чистка подшипников скольжения(слабое место тепловентосов)На время можно конечно закорот Тпредохр. но на время!Ломаться там не чему( иногда подгорают контакты перекл.режимов...)
2,219 485
17 2
08.02.2012 23:32 #13
Youranium-схема очень проста чтобы еще и в схему смотреть...Если боитесь ошибиться используйте цифр. фотик несколько снимков в процессе разборки оч. помогают.Привыкайте делать зарисовки схемы сами(это ваш опыт)вы же сделали норм. рабоч рисунок...Удачи.
12 20
08.02.2012 23:47 #14
Всем спасибо.На светодиод не похоже - внутри колбочки два електродика.Гасящим сопротивлением может быть сам тэн(?)
Тип файла: jpg 07022012279.jpg (646.8 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
08.02.2012 23:49 #15
Дополню-многие напольникки комплектуются контактором положения(вертикали) т.е. в случае отклонения от вертикальной оси происходит разрыв силовой цепи.УЧИТЫВАЙТЕ ЭТО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМ. РАБОТ.
2,219 485
17 2
09.02.2012 06:35 #16
2 Электродика в колбочке это и есть неонка, R гасящее(1.5-1 МОм)обычно спрятано в кембрик.Эта цепь нужна для индикации рабочего режима.
12 20
09.02.2012 12:40 #17
Правда!Закоротил- работает,крутит,неонка горит.Все супер.Теперь буду искать этот термопредохранитель на мини-радио рынке.Есть сомнения что в нашей местности смогу найти, но попробую.что такое кембрик?
2,219 485
17 2
09.02.2012 13:00 #18
Кембрик- изолирующая трубочка обычно белого цвета,хлорвинил..импорттные разноцветн. есть и термоусадочные(обжим происх. при нагреве)Термопреды использ. и в микроволновках-но предел может быть другим(наприм. 105 град-тогда используйте прокладочку из электро картона).Не дефицит.Удачи.
12 20
10.02.2012 16:12 #19
Оказуется в нишей местности дефицит. Если заказать то может знакомый через неделю привезет из г. Кр.Рога. Слышал из припоя можно сделать термопредохранитель ??
2,219 485
17 2
10.02.2012 17:17 #20
Можно но из леко плавкого-сплав Розэ. cплав Вуда....Но это наверно еще сложней.Попробуйте поставить термостат с уюга или эл. плиты.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
