Ремонт гирлянды с одной неработающей секцией
Страница 2 из 5
11.02.2012 19:51 #11
На счёт симисторов ошибся они рабочие, таблетка тоже впорядке как и все остальные элементы, поэтому напрашивается вопрос. Где неисправность найти?(((
Аватар для Sergey2
11.02.2012 20:21 #12
Сообщение от THEDOGG
Есть ли напряжение на электролитическом конденсаторе? А как Вы определили исправность кляксы? Возможно у вас обрыв общего провода, идущего на гирлянды. Прозвоните каждую гирлянду относительно общего провода прибором. Можно аккуратно под напряжением замкнуть кратковременно анод катод симистора, если обрывов нет должна загореться соответствующая гирлянда. (если напряжение поступает на тиристоры) И скинте фотки этого блока управления: платы с двух сторон.
PS а почему у вас разные диоды? по идее там должен быть мост, значит и одинаковые диоды, не был ли он паяный уже?
Последний раз редактировалось Sergey2; 11.02.2012 в 20:27.
11.02.2012 22:10 #13
Аватар для Sergey2
11.02.2012 22:40 #14
Точно диодный мост, и не паяный, ну китаёзы влепили что было под жёлтой рукой. Если смотреть снизу со стороны пайки, два контакта это сеть 220В. Самый верхний это общий для четырёх гирлянд. Резисторы красный-чёрный-зелёный-золотистый= 2МОм. другой резистор: коричневый-зеленый-жёлтый-золотистый=150КОм через него идёт питание на микросхему. (если я правильно увидел цвета на вашей схеме)
Ёмкость проверяли, мне попадалась точно такая с высохшей ёмкостью, она нужна для фильтрации выпрямленного напряжения подаваемого на микросхему.
Последний раз редактировалось Sergey2; 11.02.2012 в 22:51.
12.02.2012 09:04 #15
Похоже нашел неисправность, в одной из 4-х секций, почти в начале начиная от блока управления, спаянный со светодиодом резистор почернел и уже почти прожег термоусадочную трубку, при замере показывает не 5 Ком, а около 300 Ком....
Аватар для Sergey2
12.02.2012 09:29 #16
Ну и что, заработала ваша гирлянда после замены резистора? Но ведь это в одной ветви, а у вас их 4, и ни одна не работает.
P.S. а что он почернел, где-то в проводах, что-то вероятно коротит, надо внимательно просмотреть гирлянду.
Последний раз редактировалось Sergey2; 12.02.2012 в 10:06.
12.02.2012 10:04 #17
не не как раз только одна не работала...
12.02.2012 10:08 #18
Одноцветная гирлянда, одна секция светодиодов после включения начинает со временем всё более тускло светить а остальные наоборот ярче,греются и запах перегрева
Это в смысле вторая гирлянда была, резистор ещё не успел поменять, но на 99% уверен что это из за него не работает как надо одна секция...
13.02.2012 17:37 #19
Сменил резистор и всё впорядке, вот только может есть способ предотвратить подобное в следующий раз, например добавить светодиодов или с резисторами похимичить, например поставить там где их нет несколько штук(есть только на первых 18-ти светодиодах) ???
Аватар для Sergey2
13.02.2012 20:12 #20
Скорее всего резистор сгорел по причине, попадания влаги или дефектный.
Замерьте токи на всех четырёх гирляндах контроллера, должны быть примерно одинаковыми. А резисторов всего 18 или по 18 на каждой гирлянде? Эти резисторы гасящие, и для уменьшения габаритов и уменьшения мощности рассеивания, их установили не по одному в каждой гирлянде. Для уменьшения тока гирлянды можно добавить еще один или два таких же резисторов в каждую гирлянду, но посмотрите, не упадёт ли сильно яркость свечения светодиодов.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
