Доработка зарядно-десульфатирующего устройства
Страница 2 из 4
3 2
03.03.2012 19:14 #11
mcloed
Можно и без диода - если обратное напряжение тиристора соответствует.
Тут другой подводный камень - постоянная составляющая тока во вторичке может вызывать насыщение сердечника трансформатора - это теоретически, сам я эту схему не пробовал.
255 301
23 18
04.03.2012 08:44 #12
Сообщение от mcloed
Недавно собрал схему зарядного устройства, работает номально, но хотелось бы немного его доработать. простое_зарядное_на_ку202_с_рег.тока_10а.gif
Новое это хорошо забытое старое...
www.alib.ru "Химические источники тока" В.В.Романов, Ю.М.Хашев
Сообщение от Александр2103
Десульфатирующее дополнение с вашим зарядным устройством работать не будет. Для работы этого дополнения нужна пауза в зарядном токе.
Из работы режим заряда и разряда для аккумулятора 6СТЭН-140М:
заряд 52 с .... 52 мин;
разряд 4с ... 4 мин;
ток разряда 3 ... 30 А.
"Оптимальные величины полупериодов для зарядного тока 5 мин, для разрядного 24 с. ..."
7 7
04.03.2012 18:22 #13
mcloed , а патент читал хоть? Например стр№5 ? Если не понимаешь сути представленной информации - пожалуйся.
5 5
04.03.2012 23:33 #14
Здесь идёт обсуждение моего устройства и возможных доработок к нему, а тот патент мне ничего путного не подсказал!!! Теория без практики - пустое место. Если б там была принципиальная схема, ещё куда ни шло. А так... Инфы - 0. Почитате обсуждение и поймёте почему я взъелся на Ваше сообщение. Я жду конкретных ответов на мои вопросы, (как,например, отвечает =U=) а не размытое: "Почитай патент..."
5 5
04.03.2012 23:41 #15
Сообщение от =U=
mcloed
Скорее всего так и есть... Потому что, когда при подключенном аккумуляторе, я убавляю ток до одного ампера, транс гудит как при КЗ,но не греется. На токе же в 5 ампер работает еле слышно.
06.03.2012 21:21 #16
да и тиристор на 50гц работает не очень
3 2
07.03.2012 15:40 #17
А на сколько герц он хорошо работает?
Для регулировки переменки 50гц, кагбы альтернативы нет пока (кроме магнитных усилителей - но это тема отдельная)
225 144
7 6
07.03.2012 16:12 #18
Сообщение от pavlovi4
Действительно, =U=, сообщение pavlovi4 как то того..., ну в в общем, не работал человек с ними, не изучал, не читал теорию.
А вот работа тиристора на индуктивную нагрузку при питании от переменки - тут да, есть мнение, что не всё ещё понятно досконально.
Хотя читал и вроде внятные обьяснения такой работы, но есть спорщики.
К сожалению ссылок нет, сегодня искать в лом.
А, кстати, добавлю для =U= - есть уже несколько довольно много лет альтернатива тиристорам-симисторам, вы слышали, это точно. Звучит для нашего уха примерно так: ай-джи-би-ти.
Эти транзисторчики стоят в коробочках, которые называются ЧП, и эти коробчёнки выглядят миниатюрно в сравнении с ЭМУ.
Ну в общем, =U=, там поле применения широкое, читайте. Многие же вовсю в промышленности этот плюс (современный регулируемый привод- ЧП, а не ЭМУ) руками и головой прочувствовали.
Последний раз редактировалось рафаил; 07.03.2012 в 17:04.
07.03.2012 22:05 #19
Можно одновременно включать резистор для десульфатации и выключать один диод из моста. Как такой вариант?
3 2
08.03.2012 10:43 #20
Сообщение от babino9
Что один, что все - разницы никакой.
Эти споры носят чисто теоретический характер и напоминают больше холивар.
IGBT - хорошая вещь, но загрызут ценой, если самому покупать.
MOSFET для данного случая лучше подойдёт - их можно с убитых материнок наковырять, но лучше оставить как есть
Последний раз редактировалось =U=; 08.03.2012 в 11:00.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
