Обсуждение: Система регистрации данных на Atmega32 с записью на SD карту памяти. Часть 2. Настройка и работа системы, ПО для микроконтроллера
Страница 2 из 2
23.09.2014 14:47 #11
Я этот логгер и использовал для измерения напряжения и тока в сети, только 1-фаз.Не вижу препятствий для 3-х.Прошивку менять не нужно.
Датчик тока брал на эффекте Холла.
Насчёт частоты,тоже можно придумать преобразователь F->U.
Не стал дальше продолжать в виду нестабильности работы конструкции.
12.01.2015 15:37 #12
Сообщение от User_AVR
Поддерживает SDHC.
Но есть и нехорошие особенности.
1.Портит файлы. Открыть невозможно.После chkdsk/f лечения размера файла,он открывается, но теряются строки блоками по 20- 30 мин.
2.Может убить карту, если при записи пропадёт питание.У меня из 4 Гб стало 2.
Файл содержит данные за сутки.Пробовал прервать запись(кнопкой) и прочитать карту в компе-почти всегда сбойный файл если период более 1 часа.
Посоветуйте по первой проблеме пожалуйста, где может быть ошибка? Я в Си не очень.
По ходу , похоже что придется все равно переписывать реализации функций на асме как надо , раз этот CheN там в своих библиотеках напортачил, да и в тонкостях организации рабочей FAT и командах к SD разбираться , а то пока этот CheN там заметит свои баги ...
Аватар для antonydublin
12.01.2015 18:00 #13
Сообщение от Hokka
По ходу, похоже что придется все равно переписывать реализации функций на асме как надо
Не поленитесь и загляните в исходные файлы обсуждаемого проекта. В частности в файл "FAT32.c", "SD_routines.c". Хоть код и структурирован, и снабжён комментариями, но многое не реализовано, поэтому не стоит ждать стабильной работы со всеми картами памяти, а равно и стандартных функций создания каталогов, поддержки длинных имён и т.д.
В блоге автора http://www.dharmanitech.com/ больше 600 комментариев к схеме логгера. Даже из первых нескольких десятков вопросов ясно, что проблемы хаотично возникают от карты к карте, в зависимости от размера и процента заполнения и т.д. У кого-то работает с SDHC 16Гб, у кого-то портит SD/SDHC 2Гб, 4Гб. Dharmani, автор, не собирается развивать проект, но отвечает на многие вопросы и даёт советы, как-то уменьшить скорость SPI, подправить те или иные постоянные в "SD_routines.h" или же исправить проблему со сбоем в процедуре инициализации путём проверки надёжности фиксации карты в держателе.
Мне этот код нравится. Наверное, если его проанализировать параллельно с известным руководством SanDisk SD manual, к которому отправляют на многих интернет форумах, будет хотя бы понятно, что к чему.
28.01.2015 21:20 #14
for Wi-Fi
А возможна не запись на SD карту памяти, а передача видео-потока через Wi-Fi?(на смартфон например)
04.07.2017 00:28 #15
Комрады, как вы думаете - что делать, если у меня мигает зеленый светодиод, т.е. произошел сбой микросхемы реального времени?
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
