Простой ламповый усилитель
Страница 2 из 10
0 4
01.03.2012 16:46 #11
Вот нашел простую схему с низковольтным питанием рабочая ли она и можно в ней применить лампы которые у меня есть ?
Тип файла: jpg усилитель.jpg (34.7 Кб, 0 просмотров)
01.03.2012 18:01 #12
Nin-ten-do
Для того что бы послушать ламповый звук потребуется не простейший ламповый усилитель, весьма сложный в изготовлении и настройке. Большой, если не сказать огромной, проблеммой является конструкция и изготовление выходного трансформатора. Какие только ухищрения ни применяются, и чередование обмоток и намотка в несколько проводов, и замкнутые витки вокруг сердечника и т.д и т.п..
Следующим "камнем предкновения" станут колонки (динамики, фильтры, корпуса). Даже материал корпусов имеет не маловажное значение.
И пожалуй главная проблемма - носитель информации.
Цифровые форматы MP3, CD - по качеству и достоверности звучания уступают старому доброму винилу, по мнению "СЛУХАЧЕЙ" На них разницу звучания "лампы и транзитора" заметить не реально.
Не выполнив все требования Вы не ощутите никакое разници в звучании ЛАМПЫ И ТРАНЗИСТОРА.
2,219 485
17 2
01.03.2012 18:15 #13
Дополню IIIII достаточно послушать любой старый приемник безо всяких колонок \фильтров и пр. и вас охватит очарование звука донесенного от катода к аноду электронами в относительном вакууме.Акустика-обычный прямоточный диффузор без рез.подвесов и пр...Дерзайте.Удачи.
0 4
11.03.2012 14:01 #14
Нашел вот такой трансформатор подойдет ли он для питания лампового усилителя ?
Тип файла: jpg Фото1844.jpg (247.0 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
11.03.2012 14:24 #15
Он то подойдет,но для начала-ваша подготовка? Как сами оцениваете по 3х балльной системе-ХОР\СРЕДНЕ\НЕ ХОР не путать с (ХОР\ОЧ.ХОР\ОТЛ).Если есть возможность(а сейчас она есть)-см.журналы AUDIO\XPRESS...и т.п.Все можно сделать проще и самое главное-качественней.Удачи.
0 4
11.03.2012 14:46 #16
Скорей всего СРЕДНЕ . Поискал я в гугле журнал AUDIO\XPRESS как я понял он английский а я с английским не дружу .
2,219 485
17 2
11.03.2012 15:02 #17
Тогда Радиохобби(украина)-все лучшее из ин.журналов на русском...В 12х номерах каждого года-релиз за год.
0 4
17.03.2012 19:16 #18
alexzand можешь дать схему усилителя на лапах которые у меня есть и как подключить трансформатор .
2,219 485
17 2
17.03.2012 21:46 #19
Nin-ten-do Давай начнем с базы...Схема,что ты выше привел,рабочая,причем с возможностью модификации...Для подключения обзоведись панельками под лампы \звуковым (ламповым)трансом\диодным мостом под сетевой ТАН\кондером фильтра 50-100мкФ на 350В...Вопросы?...
0 4
18.03.2012 07:57 #20
Панельки под лампы есть конденсаторы тоже есть . Какой нужен звуковой трансформатор ?
Страница 2 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
