Обсуждение: Миниатюрный 4-канальный логический анализатор на AVR
Страница 2 из 4
Аватар для Vadzz
23.06.2013 22:57 #11
Рад что все получилось и заработало, выглядит норм. Только расскажите по-подробнее в чем была проблема (наверное, все же дисплей не работал), для многих будет полезна ваша информация (если не секрет, конечно).
Спасибо.
Аватар для Stridemann
24.06.2013 07:17 #12
Ну проблема была в дисплее. И то я купил не красный, а синий, по этому еще контакты не сошлись по расположению, и немного в названии разнятся.
Подключение (на схеме\синий дисплей):
Vcc-Vcc
GND-GND
Rst-Rst
SCE-CE
D\C-DC
DN-Din
SKLK-CLK
LED-BL
Если будет желание- попробую вставить\запустить свой старый дисплей. Посмотрю, может он сгорел.. а то столько мучился с ним.
30.06.2013 16:59 #13
Небольшой тест прибора, пару багов.
1) При перемотке долго мотаем вперед, потом назад и в какой-то момент оно отказывается двигать назад и заклинивает на каком-то значении. Можно прокрутить еще вперед и опять назад и после этого клинит на другом значении.. Вот фото, хотя тут ничего не видно будет
2) При перематывании смазывается временная диаграмма
3) При изменении зума перемотка сбрасывается в 0-ю позицию(но не всегда). Нужно пофиксить чтоле..
Думаю можно было бы добавить пару вкусняшек в проект:
  • Сенсорные кнопки (реализуются элементарно, всего три МОМ-ных резистора)
  • Вольтметр (GND постоянно подключен, по этому неплохо было бы на АЦПшнике сделать чтоле ибо каждый раз мультиметр подключать не то, а этот помог бы. Измеряет в пределах до 5в, как раз для цифровухи).
  • Осцилограф (не знаю как, но было бы очень неплохо. Главная проблема думаю с отображением будет).
  • Подключение через USB к ПК. Отображение рвеменной диаграммы в программе- святое. Если делать осцилограф, то в программе будет проще отображать всё.. Выглядеть будет примерно так (моя програма)
    Так же можно программой что-то изменять в настройках прибора..
Последний раз редактировалось Stridemann; 08.07.2013 в 03:07.
11.07.2013 17:08 #14
К стати, в протеусе данная штуковина неплохо симулируется..
19.11.2013 08:37 #15
Собрал девайс. Включается, показывает. Если без резисторов 33к (и без источников сигнала), то при включении всякие гребенки увидеть можно. С резисторами и источником (TSOP ик и spi-девайс) - все линии ровненькие. Никакой реакции совершенно. Куда рыть-то?
20.11.2013 09:20 #16
Сообщение от xorkrus
Инпуты замыкаются на + а не на землю чтоб показывало.
Мне пришлось инвертировать выход TSOP.
20.11.2013 21:49 #17
Индикатор от телефона тоже заработал. У меня сначала не показывал ничего, поставил резисторные делители на входы дисплея от мк и все заработало. 1ком от мк до дисплея и 3,3 ком от дисплея на землю
21.11.2013 11:51 #18
инвертирование не помогает
29.10.2014 23:43 #19
4-канальный Анализатор
Прошивка с исправленными ошибками и с добавлениями(UART, Частотомер, Редактор пропусков перед измерением, а также ещё к нему программу для компьютера.
Analizator.exe
Описание: Analizator_PC V2.1
Analizator.exe
4_канальный логический анализатор.DSN
Описание: Analizator_proteus
http://www.fayloobmennik.net/4274643
Analizator.hex
Описание: Analizator_Atmega8
http://www.fayloobmennik.net/4291611
Описание: Analizator_shema
http://www.fayloobmennik.net/4285824
2й вариант http://radikal.ru/fp/d4a79d41ed074dc1a44ec03cacf87088
ИСХОДНИКИ ДЛЯ АНАЛИЗАТОРА КОМУ ИНТЕРЕСНО.
AnalizatorKSA.zip
Не сомневайтесь всё работает так как надо! У вас теперь появится возможность проверить это в симуляторе, а также покопаться в исходнике.Избавляю вас от рутинной работы. Не судите за мои там комментарии, у каждого они свои. К тому же это черновики, а не коммерческий продукт. Моя поставленная цель была достигнута, поэтому черновики так и остались черновиками. Вы можете делать с ними всё , даже вырвать у них сердце. А цель была одна - сделать его удобным, более точным, надёжным. Всё, что я проделал вы можете прочитать в моих 2х программах для РС в разделе "Справка" Для анализа и сравнения полученного результата я выкладываю исходный текст основной измерительной программы Vasilisa Serasidisa. Посмотрите, и сравните сколько тактов тратится на измерение у меня, и у него. И убедитесь, что лучшие программисты это
р у с с к и е !!! Добавлю: С тех пор как сконструировал 2 версии анализаторов решил множество проблем связанных с цифровым обменом и по шине CAN и I2C пультов и пр. Вариант на ATmega48 даже предпочтительней со скоростными протоколами. Например, CAN в 140 Кбит анализировал просто на ура! в отличии от не без известного анализатора Digan. Да и сам он величиной с флешку. Всем удачи!
Izmerenie.txt
ВЫКЛАДЫВАЮ НОВУЮ ВЕРСИЮ (3йвариант) БОЛЕЕ МОЩНОГО АНАЛИЗАТОРА, А ТАКЖЕ ПРЕДЫДУЩУЮ ВЕРСИЮ С ДОБАВЛЕНИЯМИ И ФАЙЛОМ ПРОТЕУСА
ССЫЛКА НА АРХИВ http://www.fayloobmennik.net/5569369
Последний раз редактировалось Сергей07; 04.12.2015 в 23:07.
01.02.2015 12:03 #20
1. Кто повторил оригинальный вариант - от Seradis, нет ли серьезных багов , делающих вообще неприменимость девайса - типа всегда пропускается первый байт и т.п.? Выше пишут об "отображение эпюр", но хотелось бы, что они именно были достоверные.
2. Сергей7 не выкладывает исходник, что не дает оценить его функционал в полной мере. Если изготовить вначале оригинал, то потребуются ли изменения в апаратке для дальнейшего развития девайса по доработке Сергея7?
Страница 2 из 4
4-канальный анализатор
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
