Ват.зарядил 3.8В подцепил .Пытается войти в запуск при этом греется 2YL6 .Снес сей элемент.Нет запуска.Нажимаю ВКЛ/ВЫКЛ и случайно ткнул пальцем микросхему надпись Winbond-W9864G6IH-6/0952U.
где-то у 6-12ножек запуск есть все работает.выключаю включение только при таком-же действии.Итак постоянно .Может 2YL6 Как-то влиять на запуск.Или только за зарядку ВАТ. И если ват. запитать с Vcc через диод 1А. не приведет ли к перезаряду Ват. Спасибо!! |
Если пит-+5В не приведет(на диоде падает0.7в).ВАТ LI-POL надеюсь.С LI в металле лучше не экспериментировать-подствольник отдыхает... По Winbond надо рыть нет-либо РЕСЕТ, либо питания не хватает-найдешь ПДФ, подскажем...
Описание на W9864G6IH
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...W9864G6IH.html 2YL6 - повышающий DC-DC контроллер. выходное напряж 5,2 вольта. |
ВАТ маркировка SN20110301908222.Вот и все что на нем написано.НА регистратор питалово 5 В.Попробую завтра а уже сегодня.От блока пит.запитать Может с ВАТ Нехватает.
Последний раз редактировалось ирекан; 09.03.2012 в 23:26.
Извиняюсь за отсутствие.Пришлось отьехатьХотел -бы добить этот девайс. Думаю гдето рядом.Подкинул Б.П. вместо Ват.Довел до 4В.Запуск есть но при этом тухнет Экран.Неисправность По ВАТ отпал подозрение что не хватало питания. Открой ПДФ на ВИНБОНД Открыл Мозгов не хватает Какие ноги отвечают за запуск.Замерил ноги которые при старте с палца заводят. При ВКЛ.1.3.9н.-2.9В. 2.5.6.7.Ноги-0В .8.10н-2В просадка до 0В.После того как старонет.8.10Н-1.8В держится.Остальные питалово без изменения.Ребятишки подскажите где копать дальше
Последний раз редактировалось ирекан; 11.03.2012 в 12:36.
Ирекан -дай фото второй(нижней)стороны-что за проц и т.п. на проц. найди ПДФ по возможности.Те пины которые ты шевелил-это шина данных...Померь питание на памяти-1\54 пин 3-3.6В должно быть(сколько реально?)Осцил есть?...
НА пямяти питал 1н-2.99В и на27н но только в момент вкл кнопкой старт и после когда уже стартанет 54 н-0В На проце галограмма ТНС WWW.chinamhc.com.cn.Содрать что-ли галограмму.Нагрев феном.Осцил есть но ни разу не ползовался.опыта нет.
