Может кому будет полезно.
Имеется блок питания тэс-23. После выхода из строя одного из силовых транзисторов (оных 5, один из-за отсутствия замены был просто выброшен) пропали вообще все регулировки, на выходе повисло минус 12 вольт. На плате были прозвонены все полупроводники кроме ОУ, все исправны. Оставались микросхемы. Родных не было изначально, за аналогом ехать поленился, в запасах нашёлся только сдвоеный буржуйский lm358. Выпаял обе родные maa504 и вместо них по половинке сдвоенного. Включил - полет нормальный. Цепи коррекции не подключал, может более опытные подскажут, нужны они или нет, но в целом результатом доволен.
Вероятность выхода из строя оставшихся 4-х увеличилась, и, возможно не по одному. Блок питания линейный, поэтому при малых выходных напряжениях и номинальном токе выходные транзисторы нагреваются больше расчетного значения. Кроме того,все пять транзисторов должны подбираться так, чтобы падение напряжения на них в открытом состоянии были одинаковы.
