Телевизор Philips 29PT 5321/13 шасси GR 2.4 AA шьет высокое с корпуса
Страница 2 из 2
Отправить сообщение для tanol с помощью ICQ
15.03.2012 16:27 #11
Сообщение от lfxybr
Похоже, что не хватает моего тестера. Максимальный диапазон 500 кОм. При измерении ползунка ускоряющего на землю стрелка слегка дёргается в районе бесконечности. А на фокусировке стоит мёртво, не шелохнётся. Наверно прийдётся взламывать корпус, чтоб проверить.
Прибор нужен на 200мегом.Если стрелка дёргается,возможно жив.Вскрывать не надо!Какое показание на +B ,сколько?Может завышены напруги.
Можно в "тёмной комнате" посмотреть где шьёт,часто на феррит пробивает.Может трещина по печатке.
15.03.2012 22:55 #12
Вторичные напряжения не завышенны (+16 , -16 , +32 , + 140). В темноте ничего не разглядел. Ни со стороны печати, ни со стороны деталей. При касании рукой "земли" телевизора - бъёт током. На пульт телик реагирует. Включается /выключается. Кольцевой непропай и электролиты были проверены в первую очередь. Криминала не нашёл. На присоске отсутствует высокое. Проверял поднесением отвёртки. Искры нет.
15.03.2012 23:09 #13
Сообщение от lfxybr
Извините, но это вам не анод кенотрона или пентода развертки в УНТ47 или 3УЛПТ... Будьте осторожнее и внимательнее.
Как я понимаю, вариант нарушения изоляции обмоток в силовом трансформаторе или через ёмкости сетевого фильтра не рассматривался??? Хотелось бы посоветовать измерить ток утечки с общей шины телека на реальную землю, но... лучше не надо, обойдёмся без возможной пиротехники...
Последний раз редактировалось gurnik; 15.03.2012 в 23:18.
Аватар для gauptmann
15.03.2012 23:19 #14
Сообщение от lfxybr
При касании рукой "земли" телевизора - бъёт током. .
Развязка горячей и холодной неисправна по описанию, но...
16.03.2012 00:30 #15
Сообщение от gurnik
К удару током я морально подготовился
Ну почему же? В первом сообщении именно это я и предполагал.
А может подставить БП от 3 УСЦТ? Там нужные напруги есть. Вот только потянет-ли по току?
16.03.2012 00:33 #16
Но если виноват блок питания, то почему нет искры на присоске при наличии всех питающих напряжений?
16.03.2012 00:45 #17
Блок питания тут ни при чем, скорее всего. Нужно копать строку.
Сообщение от gauptmann
Тоже эта мысль вертится в голове, но вызывает большие сомнения. В принципе проверить-то не долго. А ТДКС похоже все-таки битый. Напишите, что там на наклейке на нем. Может не такой он и дорогой, и дефицитный?
На мои вопросы в сообщении 10 не ответили.
Есть ещё вариант: подкинуть шасси на другой кин и на этот кин другое шасси.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 16.03.2012 в 01:10.
16.03.2012 00:47 #18
Сообщение от lfxybr
Пардон, провтыкал. Зациклился на обсуждении. Что же касается проверки высокого напряжения "на искру" отвёрткой - учтите, здесь постоянное, а не высокочастотное переменное напряжение. И 25-30 кВ это не 11. В ламповых телеках такое прокатывало, а здесь - не советую.
Может быть и утечка в самой печатной плате. Как вспомню, так вздрогну. 3УСЦТ. Проблема с БП была. Оказалось - подлый пробой в плате соединений, несколько Ом. Пока случайно не сковырнули отвёрткой... А сверху ничего не было видно...
3УСЦТ имели по паспорту 75-120Вт. Но по выходных напряжениях - весьма сомнительная затея...
18.03.2012 22:00 #19
Сообщение от Alex-A-N
Там, собственно, всего один вопрос был.
Из чего вывод, что шьет именно в горловине? В ней что-нибудь наблюдается? Динамики нужно отключить, чтобы не мешали, и прислушаться откуда шелест идет.
Не ответил потому, что тема с кинескопом уводит нас в сторону. Первостепенной задачей я вижу сейчас - определить почему "шьёт" на корпус при отсоединённом кинескопе. А уж потом будем разбираться с кинескопом. Вполне возможно, что дохлый и он, но это потом. А шитьё в кинескопе проявлялось в виде голубого искрения в самом начале горловины.
Вариант отличный, только где взять "донора".
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
