Нашел наконец-то сервис-центр, который согласился взять в ремонт, но без гарантий.
Так же созванивался с Московским сервисом, мне объяснили следующее: Скорее всего эту модель рекордера можно будет запустить только с сервисным диском и/или сервисным пультом. А просто тыкание винтов ничего не даст, рекордер просто МЕРТВ! Так что как будет результат отпишусь. :-( |
Как долго аппарат был во включенном состоянии после замены HDD?
У рекордера VITEK (думаю на одном заводе делают) прикол такой- без харда не запуститься будет просто надпись на экране и всё, после подсоединения харда (нового) он кажется что опять не включается, но не торопитесь с выводом- ЖДИТЕ!!! Минут через 15-30 ОЖИВАЕТ Есть предположение, что он хард под себя форматирует так как у него своя файловая система |
Судя по вашей википедии с HDD-выход один. Искать донора HDD. Я сам для интереса снял жёсткий с BBK9907C. Без него-металлолом.Интересно другое. Комп не понимает файловую систему этого чуда.Может есть проги которые копируют КАК ЕСТЬ?
Снял HDD с этого аппарата.
Windows определяет файловую систему как RAW. Ubuntu - не понимает ФС (хотя поддерживает большинство значимых) Планирую сделать побитовый образ винта WinHex'ом. Но для этого надо записать с винта всё накопившееся, а это долгий процесс( |
Вполне возможно,что "утерян" 0 сектор на HDD.В следствии этого ДВДшник не оживает.Если винт ещё жив-должно помочь.Прога не форматирует,и не удаляет,как Акронис.Перемагничивает повреждённый сектор HDD.Файловая система-не важно.Вот ссылка:http://soft.sibnet.ru/search/ В поиске введи HDD REGENERATOR
а вот на куске схемы, которая была на первой странице написано про джампер (перемычку). там есть режим нормал и debug (отладка). может этот режим возвращает все к работоспособному состоянию?
Замена HDD в ДВД рекордере
-=VIRGIN=- как обстоят дела в сервисе куда вы сдали рекордер. ?
Имею "или он меня" Toschiba RD-XS25 с винчестером-"щелкунчиком".Не читаемым и не определяемым ничем.Ищу "прошивку " для восстановления программного обеспечения для него .И поэтому предлагаю обмен ,я скидываю "прошивку" от рекордера Panasonic DMR-EH67 -снял с рабочего аппарата прогой DMDEW32G.EXE ,на прошивку для Toschiba RD-XS25.Хорошо бы создать базу таких прошивок ,а то хоть гвозди забивай рекордерами . |
как и при вставленном пишет на экране "ошибка на HDD" В ДВД рекордерах система аппарата распределена часть на флеш памяти и основная до 10 мегов на с 0 сектора винта-поэтому с отказом винчестера -выбрасывай весь аппарат.В сервисах дерут по 3-4 тыс за запись 10 мегов или объясняют об необходимости зеркально форматирования нового винта за ту же сумму.Есть еще СД диски с сервисными прогами от производителя ,рекордер просит в начале ,вытягивая дисковод ,Но как я понимаю они дальше завода изготовителя за ворота не выходят .
