Усилитель на TDA1562Q
Страница 2 из 5
20.03.2012 10:01 #11
Всем доброго здоровья!
Стал я смотреть схемы активных фильтров -зачесал репу.
Стал читать теорию - зачесал до крови. Оказалось это очень сложная вещь.
Быстро накидал вот по первой схеме с однополярным питанием, а сигнал вообще непроходит. Думаю, что в разрыв цепей (ножки 1-2 и 7-6) обратной связи нужно воткнуть сопротивление для уменьшения глубины обр.связи.
Прав я или нет?
В качестве ОУ использовал TL072
Вот еще(схема 2): там двуполярное питание. Я соединил последовательно 2 сопротивления по 10к на -14.4 и на +14,4. В серединной точке 7,2в.
Так можно?
(окончательно собрал по второй схеме, сигнал не проходит)
Какие замечания и рекомендации?
Спасибо!
Тип файла: jpg Снимок.JPG (19.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Texas Instrument filter.JPG (34.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось rasso; 28.03.2012 в 10:14.
20.03.2012 10:42 #12
Можно-подопри еще каждый сопрот э\литом,по47\100мкФ.А на счет активных фильтров-куча схем-подойди творчески-определись-какой участок НЧ тебе нужен\не нужен(те ФВЧ\ФНЧ и пр.СЧ...).Набиваешь в поиске к примеру-кроссовер! И чешешь репу далее.Вопросы...
20.03.2012 11:00 #13
Я сибе делал когда-то для саба по этой схеме. Заработало сразу. Где-то был вариант с однополярным питанием.
Тип файла: jpg фильтр 2-х поляр.jpg (52.0 Кб, 0 просмотров)
20.03.2012 16:37 #14
Схем действительно много, но люди жалуются на недоброкачественность схем. А при моделировании в мультисим выявляются кординальные ошибки - то ли специально, то ли случайно, но идет вал ошибок. Люди на других форумах рассказывают о своих мучениях. Хотелось бы "чо" по проще и 100% рабочую схему.
1рис -изначально не работает
2 рис исправлено работает
Спасибо за участие!
Тип файла: jpg fils3.jpg (28.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 6250295.jpg (227.7 Кб, 0 просмотров)
20.03.2012 17:29 #15
Я лично в мультесиме замыкал выход унч на корпус. Выдает информ. что все окей, но я то знаю что каза на выходе. ну это так, вообще до каждой проги можно докопаться.
RASSO, собирай мою схему, а же сказал - проверенно.
20.03.2012 18:41 #16
Спасибо, попробую. Сделаю отпишусь. Но вот с двуполяркой как?
Попробовать делитель на резисторах что ли (средняя точка, пост 11) или может есть опробованная схема на однополярку.
Спасибо!
20.03.2012 18:52 #17
Не советую садить ни пред ус.ни тем более активные ф-ры на общее питание с мощным концом-получите массу проблем...
20.03.2012 18:54 #18
т.е. вы предлагаете отдельное питание? можно же ограничительное сопротивление+ стабилитрон Нет?
20.03.2012 19:08 #19
Опыт-берешь стрелочный прибор садишся на любое плечо БП включаешь усил и смотришь просадки-чистая АМ.Доп.обмотка со средней точкой спасает положение;2*12В при100 мА...
20.03.2012 19:20 #20
alexzand а нельзя ли среднюю точку решить схемно?
При замерах во время работы просадок нет. У меня компенсационный стабилизатор по напряжению и току на 15А. При подключении ус нпряжение 14,4в при громкости 20 ватт - такое же. Уж больно ничего городить более не хочется с БП.
Тип файла: gif двуполярка из1.gif (36.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
